Väghållningssats, Sierra
jag har inte sagt att sensatrac e dåliga, däremot deras vanliga monroe dämpare funkerar in optimalt på min anser jag! inte som mina gamla (när dom funkade dvs)
min ser inte likadan ut som manges, jag har betydligt större (diameter) på mina orginal dämpare bak! vilket jag sagt innan..
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
Originally posted by Ripper
vanliga monroe dämpare? mekonomen, autoexperten.. ja de flesta bildelskedjor säljer Monroe.
uj.. hmm mina gick på ca 4000 tror jag (runt om) valdedock vanliga monroe då en kompis sa att det funkade utmärk.. jag är som sagt inte nöjd med dom bak då jag hade lastdämpare vilka var hårdare
till våren blir det gula Koni!!
4000kr?
Men ska bara ha bak. är inte efter nått specilt märke eller nått sånt.
Originally posted by Speed_freak
4000kr?
4000kr är runt om.. tror en dämpare går på ca 700kr (bak)
det är då en helt vanlig monroe utbytesdämpare..
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Originally posted by micke80
Vad du än gör så köp inga sänkningsfjädrar från Kilen! Vet inte säkert men jag har hört att det är Lesjöfors som tillverkar dem. Jag köpte till min och de skulle sänka ca 35 mm runt om. Fram sänkte de ingenting och bak sänkte de ungefär 60 mm.. Snacka om stuk åt fel håll! Fick kapa 1,5 varv på framfjädrarna men den var fortfarnade lite lägre bak.. Och en Sierra som är låg bak TUGGAR i sig däck, det kan jag intyga.. Jag mätte "vinkeln" bak och det skiljde ungefär 4 cm mellan över- och nederkanten på däcken...!
Bestälde du rätt fjädrar till rätt bil då?
Jag jobbar på öhlins och alla fjädrar som sitter på våra dämpare har just lesjöfors fjädrar som vi tstar längd och hårdhet på och det brukar nästan alldrig va några problem med de!
micke80
Namn: Mikael F.
Kör: BMW E24, E28, E39
Inlägg av micke80 »
Jag påpekade mycket noga vid beställningen att det var en halvkombi dom skulle sitta på.. Beställde från Micro.. Sen vet inte jag om dom klantade till det på något sätt, så att jag fick fel fjädrar.. Men enligt texten på kartongen skulle det vara rätt i alla fall.
För övrigt tycker jag att fjädrarna var på tok för mjuka, trots en kapning på 1,5 varv fram. Ett sista desperat försök att få bilen "jämnhög".. Orginalfjädrarna som jag hade på min förra Sierra var styvare när jag hade kapat dom lika mycket.
Jag hoppas bara att ingen annan åker på samma nit.. Det känns nämligen inte så kul att plocka bort sin nyinköpta sänkningssats och kapa fjädrarna med vinkelslip, bara för att fjädrarna inte "håller måttet".. Min baktanke var liksom att slippa kapa annars kunde jag lika gärna kapat ett par varv på orginalfjädrarna. Det var första och sista gången jag köpte svensktillverkade fjädrar i alla fall....!
Robban
Namn: Robert Ekelund
Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Inlägg av Robban »
Fjädrar och dämpare till sedan och halvkombi ser likadana ut, även fästpunkterna. Sen kan det ju skilja på hårdheten i materialet.
Bandit_nr1
Jag hade lämnat tillbaka de helt klart man köper ju riktiga fjädrar för att slippa kapa i originalet!
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Har åxå fått för mig att det ska vara samma fjädrar på sedan och halvkombi men dock inte på kombin.. Nu, i efterhand ångrar jag ju givetvis att jag inte lämnade tillbaka dem istället... Men men, det är alltid lätt att vara efterklok...!
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Har beställt en Jamex-sats nu från Forza (3995:-)... Ska bli kul att se hur det blir! Synd bara att man har sina sunkiga vinterhjul på nu :-(
Robban
Inlägg av Robban »
Jag kör med jamex fjädersats (60mm) på min golf mk1 Gti och det funkar bra. Jag har en jämn sänkning runtom.
dalcudia
Inlägg av dalcudia »
micke80 skrev:Vad du än gör så köp inga sänkningsfjädrar från Kilen! Vet inte säkert men jag har hört att det är Lesjöfors som tillverkar dem. Jag köpte till min och de skulle sänka ca 35 mm runt om. Fram sänkte de ingenting och bak sänkte de ungefär 60 mm.. Snacka om stuk åt fel håll! Fick kapa 1,5 varv på framfjädrarna men den var fortfarnade lite lägre bak.. Och en Sierra som är låg bak TUGGAR i sig däck, det kan jag intyga.. Jag mätte "vinkeln" bak och det skiljde ungefär 4 cm mellan över- och nederkanten på däcken...!
Hej..
Synd inte jag läste detta innan jag köpte mina...
Jag köpte Kilen genom mitt jobb (stämmer att det är gammla Lesjöfors) och dom skulle sänka 40/40.
När jag bytade dom så hände samma fenomen som med dig...
Ingen sänkning fram och sänkt bak... blev assförbannad... Bilen har ju riktigt snyggt stuck.... *asg*
Nån som har ett förslag på sänkfjädrar som håller vad dom lovar..
Mvh Christian
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Hej! Jag tycker Jamex är dåliga sänkningssatser. Inte nån behaglig sättning och dålig ytbehandling är mina erfarenheter, men dom kanske har blivit bättre på senare år. I England finns ju G-max som har fått ganska bra kritik, men ja vet inte om de finns nån ÅF i Sverige. Mycket bra priser, i alla fall. Kanske blir billigare att beställa fr. England t.o.m.
