Bilen dör vid ca 3500rpm, Escort Cosworth
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ok,vad kostar en ny Lambda i Sverige?
Kostar ca 365:- på ebay inkl, frakt.
Tjänar man på det?
Edit:Ja,man tjänar på det!Beställde en i dag,en Universal från bilaffären kostar 860:-..
Brände bort sotet på lambdan i dag och provkörde,höll på att säga ja,nuu går det,men icke.En ny beställdes.
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
blondie
Jag gav 1400:- för en Ford's orginal lamdasond.
men nu så börjar jag att bli rätt så jäkla trött på detta problem.. för även att jag har en ny tempgivare i insuget samt en sprillans ny lamdasond så är problemen kvar :mad:
för varmkör jag bilen utan belastning.sen så om jag varvar till den en gång så varvar bilen som den ska, men försöker jag att varva till den en andra gång så är det tvärkört vid 3500rpm så blir det en böööööööl sen så släpper jag gasen så funkar prima till just 3500rpm igen..
va fasen är det som gör att den går in i "limp home" läge hela tiden?
jag har kollat över så att kontakter sitter där dom ska.
kan det bli så här om jag har en trasig spjällläges givare? eller mapsensorn har helt plötsligt lagt av? men mapsensorn är ju inaktiv då jag inte kan bygga något laddtryck om man står och varvar eller har jag helt fel nu?
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
David
Namn: David Eriksson
Inlägg av David »
lättast är att mäta upp alla givare vid hansken till databoxen.
Mät upp spjällägesgivaren tex så slipper du gissa.
Har du någon polare som kör sierra med l8box så kan du testa med den om chippet stämmer till det du använder.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
David..
Jovvist är det lättast men då så återuppstår det två nya problem.. vilka stift går till vilka givare? det är ju ett antal stift vid hansken till styrboxen
sen så måste jag ha reda på vilka värden som det ska vara när allt funkar som bilen ska göra. annars så mäter jag helt i blindo.
men tps'en är lätt att mäta av ska ta ett kik på det i helgen.
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
David
Inlägg av David »
tror du kan hitta endel info om du söker i forumet angående stift och värden vet att jag skrivet endel förut. men kommer inte ihåg hur det var längre.
Vet att rimbo martin kan alla värden och vilka stift i huvudet. Möjligt att Tg kan det också. Testa att ring till nån av dom.
cossiemanden
Namn: Ronnie Lyngholm
Kör: ESCORT COSWORTH
Inlägg av cossiemanden »
På min gamla maskin då hadda jeg en 2wd grenrør me baily turbodæmpar, jeg hadde samma fel som deg, och hittada felet vid at nar grenrøret var bliven varm då sat turbodæmparen löst så at den vibrerada, och vibrationorna gik i bank-sensoren som så prøvada at retadera tændingen til motoren gik ut næstan.
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710 *drool*
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Inlägg av Cossie »
mappsensorn är väl igång och skickar signal även på låglast utan laddtryck? Prova att nolla boxen efter du bytt lambdan också henke, har för mig jag gjorde det, låt den stå över natten utan spänning på!
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
"Jag gav 1400:- för en Ford's orginal lamdasond."
Den på ebay var en original...he he
Värmegivaren till (vatten) ska i alla fall vara ca 14-15Kohm kall motor,ner mot noll ohm varm motor.
Efter att jag sotat av lambdan så efter en dag gick den bra igen,för att nästa dag dö över 3500v/m igen...skitkul..
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Henke jag har en escort p8 box tillsalu ;o)
vet folk som haft problemet och det har varit kontakterna till motorhärvan dom 2 stora kontakerna som glappat sitter vid servobehållaren!!!!!
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Tjena grabbar..
Min tråd börjar snart att likna en blogg snart :D
en väldans god nyhet kommer här..
bilen FUNKAR som den ska igen :woohoo:
jag gjorde en kraftansträngning på bilen idag..var iväg och köpte ELEKTRONIKRENGÖRING på Q8 macken och sedan så plockade jag av alla kontakter som jag kunde se och rengjorde och torkade..
jag kan inte säga till 100% att jag hittade felet men när jag kollade kontakten till den blåa vattentempgivaren så var det någon slags oxid på både givaren och i kontakten. men nu så kommer det en fråga igen.. är det svårt att byta ut själva kontakten i kabelhärvan till den blåa vattentemps givaren? tyckte att den inte så bra ut.
rengjorde även dom 2 stora kontakterna vid servobehållaren där Conny sa att det kunde bli strul ibland.
var även igår kväll i garaget och plockade av sladdarna vid batteriet så allt skulle vara nollat i boxen innan jag satte igång idag.
men stort tack än en gång för att ni skriver allt som ni kommer på.
tack även för dom PM som jag har fått också..
over&out
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Jo har även jag gjort rent alla kontakter och det funkat ett tag...
men man kan ju hoppas.
servobehållaren,finns nåt liknande på DOCH oxå?
Edit:Mätte upp min spjäll läges givare (resistans) den visar från ca 500 ohm till nästan full gas 1,2K ohm sedan full gas då går den ner till 900 ohm..
Det var en -93:a
Mätte en -90:a och den går från ca 500 ohm till 3,6k ohm utan att minska vid full gas.vad är rätt??
Vad kostar en ny?
jonis56
Inlägg av jonis56 »
vet ej om det e samma till sierran men när jag skulle byta Spjälllägesgivare på min 92'a scorpio så fick jag svaret att ford inte sålde nya längre.. så fick jaga rätt på en från en skrot, gick på 375kr här i norrköping, men plockade en gratis vid en skrot i eskils, dock råkade jag ta från en SOHC, hade lite för brått och var dum nog och inte dubbelkolla.
Men iaf har du otur kan du bli tvungen att jaga rätt på en på skroten, priset kan vara allt ifrån 0-400kr vad jag har sett. fick betala 75kr frakt för den kom från en syster skrot så 300kr var den egentligen.
Lycka till!
Obs! Vissa ställen kallar dem för gasspjällsgivare eller bara gasgivare, vet ej varför men är samma enhet.
JanDK
Namn: Jan
Inlägg av JanDK »
http://www.lambdasensor.com .. Titaniumssensoren er ikke listet, men de har den på lager!
Venlig hilsen Jan
Danmark :Odd:
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Sedan ett par dar går min som den ska igen,tills nästa gång.....:banghead:
Fick min lambdasond idag har inte satt i den..
Var på skroten och köpte en spjällägesgivare för 50:-.Han säger så om det mesta han som äger skroten,Ähhh,får jag en hundring..:p
Denna givare visar upp till 1,35Kohm sedan full gas 850ohm,så 3 givare och alla visar olika,vet ej hur noga det är?
Förresten vad är det för dosa/filter som sitter på mappsensorslangen?
Är det en backventil så funkar den dåligt...:Odd:
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Den som finner han söker...
http://fordfuelinjection.com/?p=10
