Escort RS Turbo laddtrycks-problem!
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Köpte du bilen av en tjej som heter patricia? Isf är det min gamla bil..
Tejtshmeister
Namn: Tony Holmstroem
Kör: Sierra Saph 2wd Cos.
Inlägg av Tejtshmeister »
Daphi skrev:Måste bara dubbelchecka vad du menar med tändfördelare? Jag har bytt tändstift, fördelarlock och rotor men bilen bygger fortfarande laddtryck utan att det händer något vid svagt gaspådrag.
Det irriterar ihjäl mig. Ibland vill den bara allt eller inget. Full gas eller väääldigt lite gas för att den ska gå som den ska.
Själva tändfördelaren är den som sitter mot kammen fäst i toppen, där du sedan fäster rotor samt fördelarlock/tändkablar.
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Tejtshmeister skrev:Själva tändfördelaren är den som sitter mot kammen fäst i toppen, där du sedan fäster rotor samt fördelarlock/tändkablar.
Inte så billiga tyvärr...
Daphi
Namn: Daniel Larsson
Kör: Inte ford längre :(
Inlägg av Daphi »
Jag ska byta tändfördelaren. 3200spänn kostar den! Roliga pengar det där.
Det kan inte vara TPS'en som behöver bytas?
Street West Coast
Halmstads mötesplats för biltokar
MaCintosh
Namn: Marcus Pettersson
Kör: Ford Sierra V6 Turbo - Mondeo V6 Brukis
Inlägg av MaCintosh »
Tja! Fick du ordning på det sen? Jag har exakt samma problem som du beskrev med att den skjuter på med ladd på halvgas, därefter bluddrar / går ojämnt. Men när man surfar ner gasen helt skjuter den på hur fint som helst!
en - 87a då, med Chip, värre tryckklocka, Forge dump och ladd på 1 bar.
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Är också nyfiken, fick Du till det?
Och Du, många snackar 200hk i sina Escorter. Innan man ens funderar på att laddaöver 1bar så rekomenderar jag STARKT att byta stakar, dessa stakar är PRECIS samma som sitter i Escorts vanliga icke turbomodeller. Kopplingen kan tröttna relativt lätt den också. Akta dig för att ladda över 1.15bar med original chip, där klipper den tändningen och du får en helvetes spikning som kan kosta mer än du anar.
MaCintosh
Jo det sitter en Techniclutch steg 1:a i... Är lite bekymmrad över det där med elen.. Följande fel här under.
1. Starta bilen, Vrider runt nyckeln fullt, startmotorn hoppar till snabbt.
Därefter tar det nån hundradel innan den sätter fart. Man måste oxå
hjälpa motorn genom att ge lite gas för att den ska hoppa igång.
2. Tomgång, Har man alla lysen avstängda går den ganska stadigt runt 1,000
rpm, ( lite hög ? ) men om man sätter på lysen runtom så märker man hur
bilen får börja jobba på ett anorlunda sätt, efter ett tag börjar tomgången
vandra på bilen, från ca 600 - 1100 rpm.
3. Körning, Det som redan sagts tidigare.. mkt nervöst beteende på halvgas.
Antingen fiskör man så den alldrig laddar, eller så ger man fullt, då går den
hur bra som helst. Om man ger fullt, för att sedan backa av till gämngas så
går den oxå rent och fint.
Kan det vara batteriet? Efter hemkomst vid inköp gick det i ca 1 liter vatten!
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Testa byt batteri & jorda riktigt bra, kaross-minusbatteri & minusbatteri-block.
