Kardan Sierra
Rebel55
Namn: Michael Törngren
Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Inlägg av Rebel55 »
Det ser likadant ut på min sierra också... Om det verkligen ska vara så kan jag dock inte svara på...
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Ska nog vara så iom att det är 4 av 4 som varit såna.
Jag förstår hur den där hylsan funkar nu också, jag tittade inuti den när jag rev ner lådan (ras) och såg att det är en gummigrej i den som bromsar splinesen när man drar åt =)
/Fredrik
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
ja skulle gissa på hardyskivan. om kardan vibrerar så är det kanske bussningen där splinesen är, den brukar va rätt slapp.
min hardy skiva måste va slut för drivlinan är väldigt efter och bilen skuttar vid motorbromsning och ett visst gas pådrag. det är glapp i drivlinan eller så är bakaxeln slut :Odd:
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Det var en bult som saknades i bakkant på kardan, en utav fyra som sitter mellan kardan/diffklump...
Den måste varit uppåt när jag var under och tittade första gången, för då såg jag det inte. När jag fick syn på det så var det rätt uppenbart vad som var fel:D
