Kamaxel pinto
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hmm. Persson skulle haft rätt om han inte varit så snål den där gångenXeOn skrev: Du är en galning, Man ska inte återanvända topp packningar!
Motorbyte på tid låter som en grym tävlingsform, hehe. Klart ballare än dragkamp på nån skitig gräsplätt som brukar vara det vanliga på bilträffar, jag föreslår individuell klass och lag om tre...
[quote="Persson"]Hehehe, vi kankse ska göra en tävling på en träff vem som byter pinto snabbast
eller kanske bara topp, jag skulle lätt ställa upp, ställer gärna upp med en sierra och reserv topp också
Senare vem som är snabbast med mest promille.....
Hehehe
det är bara fram med muttermaskinen o ett flak öl
Hehehe
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hehe,, måste ju säga att vi var två som gjorde det,, en på vardera sida av motorn,,Släggmek skrev:Låter som det var en lång fikarast inräknad då också. Jag hann både i och ur med en Pinto i en Taunus på två å en halv timme en gång men då dröjde det iofs till helgen efter innan jag sedan iddes skruva på grenrör och krafs
Heja!
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii
Var beredd på att det kan gå åt lite kamlager också !!:)
// Micke
// Micke
xe0n skrev:Du är en galning, Man ska inte återanvända topp packningar!
Jag har beställt sotningssats nu, nära på 800kr.
Det är ju en pinto, Så det kanske är värt besväret ändå
Och det får ta en dag, Fredag. på lördag ska jag vara onykter
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Fasen, då är man ju lite kung då som gjorde´t ensam den gången!:biggrinkigranadadr skrev:hehe,, måste ju säga att vi var två som gjorde det,, en på vardera sida av motorn,,
Muttermaskin och ett flak öl tyckte vår vän som vänstrar med Datsun (aj, där for en ruta i mitt glashus
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Det kan vara det som är en av anledningarna till att kammarna går ner sig !
Är det mittre lagret alldeles för slitet så tappar man oljetryck där = mindre olja ut i röret som smörjer Kammens nockar ( Vanligtvis så är det bara det mittersta som är riktigt dåligt ) , det tar ju bara 10min. att byta och har gått att köpa löst !
Se bara till att få dit det rakt och med oljehålen på rätt ställe !!!
Sen ett litet tips , håll reda på skruvarna som håller oljeröret , om du tappar bort någon så se till så att dom du skruvar dit INTE ÄR LÄNGRE , då drar du dom rakt in i kamlagret och "nyper fast" kammen = INGET BRA ALLS !!
// Micke
xe0n skrev:Det ska fan inte gå åt några kamlager, Det har jag inte tid med
- xe0n
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Audi GT coupé, Sierra Pinto
Matnyttig information, Tack!Cosworth 4x4 skrev:![]()
// Micke
Hehehe, är man 2 o inte är vana vid att vara just 2 vid mekandet så kan nog skador uppstå:DSläggmek skrev:Fasen, då är man ju lite kung då som gjorde´t ensam den gången!:biggrinki.
Muttermaskin och ett flak öl tyckte vår vän som vänstrar med Datsun (aj, där for en ruta i mitt glashus), hm... man blir ju nog blå om tummarna när man kombinerar det vid rent handarbete
, tänk vad en mutterdragare kunde göra i sammanhanget...
:D.
Jag är van vid flera som delar på mekandet, när jag o Carlsberg, Lapinkulta, Andersson, Falcon, Heineken o dom andra grabbarna så är det inga problem att dela på uppgifterna
Blir man blå om fingrarna så har man en alldeles för kall öl i näven o den bör ställas ner en stund innan den dricks
