DOHC-Turbo, komp/packnings-frågor
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Järnkaminen skrev:Förresten en hypotetisk fråga, vad händer om jag kör med endast en packning?
Om det går sönder nått på endast 0.4bar med en packning så har man inte koll på vad man gör.
Hade jag varit du och skulle ladda så lite hade jag aldrig brytt mig om att lyfta av toppen alls utan bara monterat grejerna och kört.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Vad menar du mer specifikt? Att om något går sönder vid det laddet är det mycket dåligt byggt?Mikael S skrev:Om det går sönder nått på endast 0.4bar med en packning så har man inte koll på vad man gör.
Ok, men bilen tar lite vatten och porlar ibland plus att jag har lite tickande jag inte blir kvitt så en ny tillfixad topp och packning skadar inte. Och motorn ryker ur för att byta oljetråg och koppling.Mikael S skrev: Hade jag varit du och skulle ladda så lite hade jag aldrig brytt mig om att lyfta av toppen alls utan bara monterat grejerna och kört.
Men du säger att med så lite ladd borde jag inte behöva kompsänka alls? Hur mycket skulle du tro att det håller för utan sänkning?
Kommer aldrig att krana på mer då bilen ska gå som bruksbil och jag vill inte att den ska dra hiskeliga mängder soppa och vill kunna lita på att det håller.
- Järnkaminen
Ok, låter ju inte helt negativt dåNilsson skrev:Jag körde min med dubbla packningar nån månad innan turbon åkte på.. Va väldigt förvånad över hur bra bilen faktiskt gick med sänkt komp så det är inga problem!
- Mikael S
- Namn: Mikael S
Det jag menar att rasar det på endast 0.4bars laddtryck då har man helt enkelt inte haft koll på vad som händer när man gasar (bränsleblandning osv)Järnkaminen skrev:Vad menar du mer specifikt? Att om något går sönder vid det laddet är det mycket dåligt byggt?
Alltid svårt att spekulera vad man kan ladda på en motor, men 0.5bar är nästan alltid möljigt på dom flesta motorer utan att kompsänka. Ska du endå isär så peta dit två packning om du känner dig osäker. Glöm inte att svetsa/skruva dit en oljeretur i tråget.
- Järnkaminen
Ok, men blir nog dubbla packningar för säkerhets skull. Allt är ju redan inköpt ändå. Tråkiga blir om det plockas bort.Mikael S skrev:Det jag menar att rasar det på endast 0.4bars laddtryck då har man helt enkelt inte haft koll på vad som händer när man gasar (bränsleblandning osv)
Oljereturen är redan svetsad, därför jag skrev att tråg ska bytas. Kolla gärna galleriet på garaget.org, finns länk i signaturen
Men är det ingen som vet vilken tempgivare som är till vad på DOHC motorn? För det sitter väl en till motorstyrningen och en till mätaren?
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
vatten temp. givaren sitter bredvid termostaten på sidan. den svarta pluppen med kabel är till instrument brädan och den andra (större) är till motorstyrningen. jaghar bild på det i min turbo dohc tråd
och det här med komp... det är ju rätt hög komp. orginal i dohc så dubbla packningar skadar nog inte
eller så förstorar du förbränningsrummen och kör enkel packning, det håller bättre.
mvh.kulan
mvh.kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Järnkaminen
Just det, minns nu när du säger det. Tack så mycket!BelseBoB skrev:vatten temp. givaren sitter bredvid termostaten på sidan. den svarta pluppen med kabel är till instrument brädan och den andra (större) är till motorstyrningen. jaghar bild på det i min turbo dohc tråd
och det här med komp... det är ju rätt hög komp. orginal i dohc så dubbla packningar skadar nog inteeller så förstorar du förbränningsrummen och kör enkel packning, det håller bättre.
mvh.kulan
