1 liters oljeburk som vevhusvent.burk?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
En Cosworth drar ju faktiskt en del olja.. Det gör väl dem felsta turbomotorer.. dem får till och med dra 1L/100 mil utan att något ska vara fel eller slitet (enligt Fords manualer) Eller har jag fel??Cossy_Calle skrev:Varför skulle en cosworth ta mycket olja? tyder ju mer på en sliten maskin om den tar massa olja.
Har för mig det iaf...
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Varför inte göra som man ska?!?Cod skrev:Hur kan det vara så korkat konstruerat original?
Jag är nog mest inne på att behålla lösningen som sådan, men att byta ut oljeburken mot något snyggare som är smidigare att tömma, kanske t o m en behållare med en liten lucka eller något till en slang som går ut mot marken, så kan jag tömma den rätt ner i rännan i tvätthallen eller på jobbet(ja, vi har oljeavskiljare).
Köp en riktig vevhusburk och led tillbaka returen ner i trågen igen, precis som det är från början.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Skumt då måste jag gjort fel när jag bygde maskin till min, för den drog ingen olja överhuvudtaget på dom 2 sommrarna som jag kört den, och ja jag har använt rejält..CosworthSierra skrev:En Cosworth drar ju faktiskt en del olja.. Det gör väl dem felsta turbomotorer.. dem får till och med dra 1L/100 mil utan att något ska vara fel eller slitet (enligt Fords manualer) Eller har jag fel??![]()
________________________
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Då har du nog gjort fel då...Cossy_Calle skrev:Skumt då måste jag gjort fel när jag bygde maskin till min, för den drog ingen olja överhuvudtaget på dom 2 sommrarna som jag kört den, och ja jag har använt rejält..
Nu är det så här att det är inte jag som bestämt detta, utan Ford har själv skrivit det! Naturligtvis gäller det väl dessutom inte alla maskiner, sa jag det?
Nu betyder det att dem KAN dra 1L/100 mil uutan att nåt är fel....!
- RaZoR
- Namn: Jens Dahlman
- Kör: Final Cossie
En helt standard motor drar ca 1L/100 mil och det står klart och tydligt i ford manualen. Denna förbrukning gäller inte bara Ford, också Ferrari och Porsche mfl. värre sportbilar har liknande oljeförbrukning.
H. Jens
H. Jens
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
Cod
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
visst kan man göra så Cod
men bäst är väl att dra returen i tråget men om du inte vill/orkar bygga där nere med all klottig olja så gör du som du tänkt, inget fel med det!
och att en orginal motor drar olja och inte en egen renoverad gör det, har väl helt enkelt och göra med att alla bil märken värkar bygga vissa saker lite "billigt" och för att sakerna inte ska hålla i evigheter, hur ska de då få in sina stålar under årens lopp? vem här vet inte om nåt man kan förbättra på från Fords fabriks-konstruktioner? gäller då knappast bara Ford..
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- RaZoR
- Kör: Final Cossie
En korrekt byggd motor ska ta lite olja, att det puffar lite blårök ibland tyder på att man uppnått bästa glapp på kolvringarna för minsta möjliga friktion.
Cosworth mfl. hade nog detta på klart när dom byggde våra motorer, så det har inget med "bygga billgt".
Och orginal vevhusventilation är underdimensionerad, speciellt när man kör på bana eller lite inspirerad söndagskörning. Och det blir inte bättre när man ökar effekten med 100hk på en motor som gått många mil redan..
Sen att hälla tillbaka oljan som samlats, det brukar samlas kondensvatten med i oljan. Om man bara kör korta sträckor så hinner inte motorn upp i temp och då försvinner inte vattnet i oljan heller(speciellt inte i en burk utanför motorn).
Jag tycker köp en riktig vevhusburk eller gör en själv, finns en gammal ritning här på forumet.
H. Jens
H. Jens
Cod
Kommer jag åt att koppla på returen till tråget uppifrån huven? Isåfall var skall jag kika? Vad sitter där nu, någon plugg eller? Om jag lossar den isåfall, kommer det inte spruta ut all olja som jag bytte för en vecka sedan?
Det där med att hälla tillbaka oljan från burken skippar jag nog, bättre att hälla i lite ny o fräsch olja när det behövs. Håller utkik efter något snyggare att sätta som burk istället, och får ta som vana att tömma den någon gång i månaden(under sommartid).
- RaZoR
- Kör: Final Cossie
Hittade några bilder på datorn, hittade inte någon bild på hur det ser ut orginal på den svarta burken som sitter där orginal under insuget. Men hoppas att det förklarar lite iaf.
H. Jens
Första bilden visar oljereturen, andra avluftningen och tredje bilden den extra avluftningen under grenröret.
H. Jens
micke 4x4
