säkringsbox
malin1
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
Se där ja, som tur är tog jag en bild innan jag börja
Kanske inte är exakta samma box, då morsan har en 97:a med automat. Det står väl i instruktionsboken också hur reläerna ska sitta.
Angående att löda om boxen så är det en del pill med tanke på att kretskortet är dubbelsidigt. Det sitter massa små stift fast lödda runt hela boxen. För att vara helt säker måste man löda/klippa bort dessa stift för att komma åt under sidan också. Dock kan det vara en ide att först löda alla synliga/åtkomliga lödpunkter och prova om det räcker. Gör det inte det får man ta bort stiften och löda undersidan också. (Och ja tar man bort stiften måste man sätta dit dem igen för att det ska fungera)
- PJ.Wessman
- Namn: Per-Joel. Wessman
- Kör: Lexus IS250
hur jävligt är det att fixa med dessa stiften,. Min ac har ju lagt av i bilen och felet sitter mest troligt i boxen. hade den öppen och kolla i den. inget synligt oxid eller kall löddningar... fast det var ju bara det synliga..
funderar på om man köper en hyfsat bra lödkolv och sen sätter igång med att lödda. blir det bra.(har tänkt ha det som terapi arbete om kvällarna)..
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
Stiften är inte så roliga att löda ur då de ofta är lödda på tre eller fyra sider. Ett alternativ är att man klipper/sågar av dem och sedan skaffar spik, ståltråd eller något annan metall (som man kan löda) med samma diameter och gör nya stift av. Det kommer spara tid då det är stiften som tar längst tid att få bort.
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
malin1
malin1
malin1
malin1
