Topplockspackning gått?, symptom? sierra dohc
Snoken
Nu har toppen rasat totalt, står nu 6 mil härifrån på en parkering, började koka så inåt helvete och det rök som bara fan , den dör på tomgången och går knappt på tomgången, och går skitkasst när man kör med, vad kan man räkna med för pris att laga skiten? om man gör det själv dvs.
edit: justeja, hur är det med kamkedjan? den behöver väl inte vara rätt som på en kamrem? alltså markeringarna som ska stämma, är väl bara kamdreven?
edit igen: förstår inte, behöver hjälp med att felsöka, har kört långa streckor flera gånger, då menar jag kanske 6-10 mil och den har inte gått över normal temperatur runt mitten, på nyår så gjorde den helt plötsligt det när vi körde långsträcka normal körning , och idag hände det ju igen
Preben
Som jag tidigare har skrivit är det ett standardfel på DOHC motorer som gått 18-20k mil. Jag tror det var ´92 de började med en ny topplockspackning i stål som du ska ha. Totalkostnaden beror ju på om toppen är kass också; men om den klarat sig går det på runt 2000-2500 i matrialkostnad om du skiter i att byta kamkedja. JAG tycker dock du ska byta den då det också händer att de går av och att det är lättare att få allt rätt med en ny originalkedja, som har guldfärgade länker som märkning, det är inte ovanligt att kammarna hamnar fel.
Snoken
Preben skrev:Som jag tidigare har skrivit är det ett standardfel på DOHC motorer som gått 18-20k mil. Jag tror det var ´92 de började med en ny topplockspackning i stål som du ska ha. Totalkostnaden beror ju på om toppen är kass också; men om den klarat sig går det på runt 2000-2500 i matrialkostnad om du skiter i att byta kamkedja. JAG tycker dock du ska byta den då det också händer att de går av och att det är lättare att få allt rätt med en ny originalkedja, som har guldfärgade länker som märkning, det är inte ovanligt att kammarna hamnar fel.
Va? 2000-2500?? för en ny packning? eller vad är det mer du menar, jag planar den själv om du kanske räknade med inlämning för planing
Preben
Sotningssatsen kostar ca.1000:- , nya bult ska du ha, de kostar 300:-, spännare till kedjan: en femhundring och glidskenor till kedjan går det också åt, jag kommer dock inte ihåg hur mycket de kostar, sen är frågan om toppen har spruckit också vilket de ofta gör och en ny kamkedja kostar runt en femhundring om jag minns rätt. Glöm inte filter, olja och glykol, och det är inte heller dumt att slipa in ventilerna och byta tätningar.
Snoken
Preben
Det är sträckbult; men givitvis går det att använda de gamla (fast bra är det ju inte då moment avser sträckbult) glidskenorna är av hårdplast och går sönder/blir slitna och sträckaren KAN gå att återställa; men är egentligen en engångsgrej, speciellt om den har gått 20k mil.Meduza skrev:hmm.. måste man ha nya bult? o spännare o glidskenor, varför kan man inte använda de gamla? jag har inte ens råd att betala min försäkring på bilen så du fattar nog varför jag inte vill betala mycket :P
Och om toppen har spruckit hjälper det ju inte mycket, jag chansade på min nuvarande bil som köptes med defekt packning och då visade den sig att ha spruckit, som tur var hadde jag en annan i en bil att ta.
Snoken
