Funderingar kring tomgångsmotor
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Då var diverse teorier utprovade. Kan säga att det jag tänkte med att plugga ena hålet och sätta en nippel på "ovansidan" inte funkar. För när man borrat igenom första lagret material kommer man in i en kammare som går ihop med hålet som tar luft innan spjället.
Om någon är intresserad kan jag ta bild på hur den ser ut invändigt.
Så det fick bli som Gustaf tipsade om. Bild på det:
- Järnkaminen
Ok, kommer upp under dagen. Ska se om jag kan skissa förklaring i paint ocksåPersson skrev:De där blev tokbra!
Ja visa bild:) jag fattade inte riktigt hur du menade att du skulle göra faktist...
- Järnkaminen
Hoppas ni förstår nu
Förresten kan jag berätta att nippeln som sitter på insuget och går till tomgångsmotorn är gänga 3/8 så slipper ni mäta om det skulle behövas någon gång
