Söker mild ketchupeffekt :rolleyes:
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Enligt någon som skrev i tråden tidigare kan det vara skadligt för turbon om inte wastegaten öppnar ordentligt. Man kan säga att jag spänd den ca.10mm, det är ungefär 10mm jag får dra armen för att haka på den på avgasporten(eller vad den heter). Inte för att jag pillat något nämnvärt med turbos innan, men det känns som om det är ganska mycket.
- Järnkaminen
therealpinto skrev:Inte skadligt för turbon. Men som sagt, om laddtrycket skenar så är det för tajt och då kan du ju skada motorn.
Med extra fjäder/fjädrar utanpå kan du justera tillbaka klockans arm så du får bättre rörelse om du vill.
Ok, ska testa det om jag inte kommer över en annan WG under helgen. Ska se vad jag hittar på jobbet på måndag.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii
Vet inte om jag vill hålla med dig riktigt där Gustaf.
Där jag jobbade tidigare så hölls vi en hel del med Saab turbo och hade mycket hjälp med delar och teknisk support från Saab motorlabb och vart där tillsagda att inte "spänna upp" / korta ner slaget för mycket på klockan så att själva klaffen i avgashuset inte kunde öppna tillräckligt då det kunde orsaka att avgashusen sprack samt vart skadat runt sätet till klaffen ( det kunde bli en skåra som såg ut ungefär som när man skär i metall med en skärbrännare ) då var det mycket bättre att sätta på en yttre fjäder , "pysa" ut trycket med ett munstycke i ett T-kors på slangen eller allra helst programmera om laddtrycksstyrningen.
Det är ungefär som när man klämmer om en trädgårdsslang för att få en längre stråle , hastigheten på vattnet just där öppningen är som minst blir så stor att man kan "skära" med den !
Sen har det väl hänt en del med material idag så det kanske inte är så vanligt i dag som då !!
// Micke
// Micke
Det har säkert betydelse i en Saabmotor som ska hålla 25000 mil och som ska orka dra husvagn i alperna med fullt laddtryck i ett par timmar. Men gör man så med en "fulkonverterad" Sierra tror jag man har sönder något annat innan turbon säger upp sig.
Men visst är lösningen med extra fjädrar mycket bättre.
- Järnkaminen
