Topplockspackning blåst, tappar laddtryck?
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
problemet med att ta start gas är att det kanske är tätt utan ladd och då
blir man ju inte mycket klockare men testa går ju
Stort Tack till Rimbo Martin och
Cossiecenter
Cod
Inlägg av Cod »
Precis, jag tror tyvärr inte det hjälper att göra så, då bilen går alldeles utmärkt att köra och laddar på fint utan att turbon verkar överanstränga sig, förrän jag når 0.8-0.9 bar.
rejsergunnar
Namn: Magnus G
Kör: slö V50, mondeo 2.2 -12,
Inlägg av rejsergunnar »
Cod skrev:Precis, jag tror tyvärr inte det hjälper att göra så, då bilen går alldeles utmärkt att köra och laddar på fint utan att turbon verkar överanstränga sig, förrän jag når 0.8-0.9 bar.
Kanske åkte på nån fin spricka o grenröret på vanliga stället... Tror du kommer få reda på vad orsaken är när du river...
En annan löjlig grej iof... Prova plocka bort katten!! Prova banka om du hör nå rassel, den kan ju sätta igen sig efter ett toppras... Min Vart d bara sopor av :)
Känner igen det där med att han laddar bra men bara till typ 1 bar... blir ju motstånd...
Bild på min efter raset...
Cossielös...
Cod
Inlägg av Cod »
Blir verkstad som får riva det, får se om de hittar något. Katten tror jag dock inte är något fel på, bilen gick igenom besiktningen med racekat på 3"-system i slutet av november och sedan dess har bilen inte gått 100 mil ens.
Beställde följande av TG idag(om jag minns rätt :P):
Grp-A topplockspackning
Ventilkåpspackning
Original topplocksbultar
Grp-A kamrem och spännrullar
På fredag är tid bokad på verkstad för byte av topplockspackning och kamrem!
rejsergunnar
Namn: Magnus G
Cod skrev:Katten tror jag dock inte är något fel på
Värt att kontrollera :) (min sa upp sig några mil efter topprenoveringen)
Som du säger är trycket bra upp till 0.8-0.9 till att det bara slutar ladda...
Inte köpa nya ventiltätningar med? O be dem slipa in ventilerna om du nu ska lämna iväg allt.
Cossielös...
Cod
Inlägg av Cod »
De skulle ha 3000:- extra om toppen skulle skickas iväg till något motorrenoveringsföretag och plana, slipa in ventiler etc, känns inte så aktuellt, då detta gjordes 2004(typ 2000 mil sedan).
rejsergunnar
Namn: Magnus G
Cod skrev:De skulle ha 3000:- extra om toppen skulle skickas iväg till något motorrenoveringsföretag och plana, slipa in ventiler etc, känns inte så aktuellt, då detta gjordes 2004(typ 2000 mil sedan).
he...Du lär ju plana toppen!!
asså det här e priser som jag har iallafall när jag lämnat iväg:
Planing - 400:-
Slipa ventiler: 100:-/st
Cossielös...
Cod
Inlägg av Cod »
Shit vilken prisskillnad... När jag pratade med verkstan sade vi att om toppen ser bra ut och inte behöver planas så byter de bara packningen, annars skickar de iväg den. Hur stora är oddsen för att den inte behöver planas tror ni?
rejsergunnar
Namn: Magnus G
Cod skrev:Shit vilken prisskillnad... När jag pratade med verkstan sade vi att om toppen ser bra ut och inte behöver planas så byter de bara packningen, annars skickar de iväg den. Hur stora är oddsen för att den inte behöver planas tror ni?
Man vill ju att toppen är tom när man planar, så de kan ju ta extra för demon. o montage ventiler...
Sen tycker jag att din verkstad borde vara medvetna att man planar alutoppar när man demonterar dem...
Sen så har ju din packning gått, så jag e helt 100 på att det finns nån ojämnhet o man tar la 0.10 minst (någon annan som kan?)
Cossielös...
Cod
Inlägg av Cod »
Åh fasen, det är alltså nödvändigt?
rejsergunnar
Namn: Magnus G
Cod skrev:Åh fasen, det är alltså nödvändigt?
Vissa säger säkert att det inte behövs.. av nån anledning.. De får stå för dem.
Men alla mekaniker jag känner säger samma sak. Ring o fråga lite firmor.
Tänker lite på vad det är för firma du pratat med? Tänkte vilken garanti dem ger dig på jobbet? Är toppen inte plan kommer den ju förmodligen gå igen...
Cossielös...
superspeed
jag mätte upp min topp själv och synade den nogrant, min behövdes inte
planas någe, men och andra sidan så hade inte min toppackning gått heller
men om toppen inte slagit sig och det inte är typ gropar av tätringar och sådant ser då inte jag någon anledning till att plana den kom ihåg att
det inte finns så mycket matrial att sjuva av på cossietoppar det
finns någon minimegränns men jag minns ej vad det var
Cossiecenter
Cod
Inlägg av Cod »
rejsergunnar: AD Center i Stenungsund, något undantag ifrån deras vanliga garanti har inte nämnts, så givetvis gäller garanti. Jag har ju dessutom sagt till dem att om toppen MÅSTE planas, så får de väl göra det då, men behövs det inte så får de gärna låta bli.
Cod
Inlägg av Cod »
Bilen blev inte klar idag, då de hade demonterat plenumet så en ny packning behövs där, dessutom var en tändkabel fastrostad, så de beställde en ny som kommer på tisdag.
De har planat toppen, men de tyckte topplockspackningen såg rätt så hyffsad ut och kunde inte se direkt vart det skulle ha läckt, så de sade att det finns en liten risk att det är en spricka i toppen, men det skulle gå på 3000:- att skicka iväg och provtrycka den, så jag chansar på att det blir bra utan provtryckning. Var det dumt?
I övrigt såg toppen ut att vara i "toppenskick", hehe, vilket ju är glädjande.
rejsergunnar
Namn: Magnus G
Cod skrev:Bilen blev inte klar idag, då de hade demonterat plenumet så en ny packning behövs där
Menar du insuget och en ny insugspackning så förstår jag... annars tycker jag att dem har skappat sig merjobb...
Vad det gäller att de inte kan se att packningen har gått käns ju inge bra så här spontant då man (iallafall jag på dem gånger jag rivit topper på både ford o opel) ser efter två blickar iallafall vart den har gått (oftast på en gång)... Har du vart ner o kollat själv på packningen?
Men jag förutsätter att det är en kunnig verkstad så...
Håll tummarna
Cossielös...
