felkoder 37 & 57, åtgärder?
Preben
Du HAR ju redan mätt upp den, den fungerar som en potentiometer, därför ska värdet ändra sig när du gasar, att du hade en liggandes i en hög med delar är ju inte det samma som att den är bra, de GÅR sönder.Joel82 skrev:men jag prövade en ur högen med ford delar? är då denna åxå kass?
kan man inte mäta upp dom på nåt vis? ska den fjädra med när man vrider på den?
Joel82
men är inte mina värden på den rätt kassa då? från 0,14 till 0,11 efter gaspådrag?Preben skrev:Du HAR ju redan mätt upp den, den fungerar som en potentiometer, därför ska värdet ändra sig när du gasar, att du hade en liggandes i en hög med delar är ju inte det samma som att den är bra, de GÅR sönder.
skulle väl gå från 0,5 till 5 volt eller? så min reserv va kass då med?
kan ju prova den från min friska scorpio? som de inte är något fel på?
eller ska ja mäta den först?
vilken kabel ska jag mäta på? alltså i den andra änden uppe vid spjället? har ju inte lust å dra fram databoxen i den om allt funkar..
Joel82
Ok! sista updaten innan jag åker till norge å jobbar!
vart ute på en sväng nu.. bilen känns stabilare på tomgången.. men svarar inte på gasen.. smäller å skjuter å låter å hoppar.. sen sticker den iväg, tills man släpper gasen och den bluddrar å sen lugnar sig på tomgång.. sen trampar på gasen igen, nån sekunds fördröjning sen skjuter å blöddrar går på 3 osv sen iväg igen..
så nu skiter jag i åbäket! nu får den stå i regnet å skämmas tills på torsdag!
skulle dock vara tacksam för trevliga och konstruktiva svar å förslag på vad jag ska göra på torsdag!
Som sagt tidigare, TACK för alla snabba å konkreta tips!!
Mvh Joel
Mvh Joel
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Låter som konstiga värden på två tps, säker på att du mätt på rätt ställe och hade bra jord mm?
Eftersom tomgången gick upp så mycke när den gick i service läge (kod 60) så måste spjället vara uppställt på nått vis... Den brukar gå ner på 750-800 rpm i service läge.
Sen att den dog när det blev kod 70 (slut på service läge) jag tror din tomgångsmotor är heltväck, den kan du testa att byta. En av felkoderna tyder ju även på att den inte klarar att höjja varv i det dynamiska testet... Nästan som om du hade en vackumläcka kanske? Testa spraja lite startgas runt insuget och kolla om det höjjs varvet nåntsans.
Det går att hitta felen om man bara tar det metodiskt och lungt och inte gör nått överilat som att elda upp bilen eller nått;) Vi fortsätter på torsdag då:)
Joel82
Ja då kan jag bekräfta att Murphys lag är helt korrekt!
kom 10 mil med "stand in" pendlar bilen.. en F**d Scorpio
vars märke vi inte nämner.. sen så la växellådan av i den.. så det blev till att krypa hem på 4an å åka till garaget med den med.. har som tur är en mt75 liggandes så den ska bytas idag..
sierran däremot.. den spruta jag startgas över hela insuget på igår, då samma tanke slagit mig.. men utan resultat!
har provat med en annan tomgångs motor.. gjorde ingen större skillnad..
under testet på databoxen när TPS uppmättes använde jag 2 olika jordar, dels dörrgångjärnet, dels den nya extra jorden till lambdan, som kommer direkt från jordpolen..
funderar på vad och hur man ställer upp och ner spjället?
finns väl ingen justering på det? menar du vid montering av TPS? att man får vri den lite för att skruv hålen ska matcha? eller är det fel? annars går den ju inte på?
- Persson
- Kör: mest traktor
Jag kunde ställa ner mitt spjäll med denna skruv:
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... ntid=11300
Men andra menar att det inte går, jag har inte forskat vidare i detta, du kan ju testa, jag skruvade ut den så drogsspjället ner, men det som är konstigt är att du inte får nått värde från två olika TPS på pinne 47...
Kolla så det ger 5volt på stift 26, det är matningen till map-sensorn och tps. Ger den 5volt där så kolla så du har det ända fram till givaren (tps) koppla loss den och mät på stiftet dit den brun/svarta kabeln går, har du inte 5volt där så är det nog ett kabelbrott någonstans, du kan även mäta den brun/svarta kabeln på map-sensor och kolla så du har 5volt där. Jag vill minnas ett "fall" här på forumet med en kille som tappat 5volts matningen och då får man byta hur många givare man vill;)
Preben
Joel82
dåså..
dåså mitt härskap! felet är lokaliserat ska ringa ford å kolla vad den kostar bara!
dagen började ju med ett växellådsras men fick mod till mig när ja kom hem och la mig under instrument brädan å mätte allt en gång till!!
fick nog dålig jord endå igår..
för idag va de 5 volt på tps matningen, å 5 volt vid tps och 5 volt vid mapsensorn, mätte på stiftet till TPS fick 0.5 i grund och 4,20 på fullgas..
ok gött tänkte jag.. men den gick ju fortfarande piss.. in å rev isär en tomgångsmotor, smörjde å dona och gav den kärlek.. ut å bulta dit.. ingen skillnad.. så dök min svärfar upp i sin fin fina donator bil.. hehe
(en lika dan fast mörkare)
in å bjöd han på fika sen smög jag ut å börja plocka över saker till min bil..
började med mapp sensorn.. då den är det enda jag inte bytt..
å satte mig för att vrida på nyckeln, och döm av min förvåning när den underbara bilen spinner igång å lägger sig bergsfast på 1000 rpm..
trycker till på gasen och den morrar till underbart och sen lägger sig på stabila 1000 rpm igen..
visst älskar man sin FORD!!
Så ett STORT TACk till alla som lagt ner sin tid på att ge mig tips på vad som kan va fel och hjälp til med alla mina konstiga frågor!!
nu ska man bara byta vxl låda på familje kärran då..
- Persson
- Kör: mest traktor
Så var det jaPreben skrev:Det var ju jag det.![]()
Spjället går iaf. inte att ställa på min motor.
Grattis då! Det hade ju visat sig om du hafft en bätre multimeterJoel82 skrev:dåså mitt härskap! felet är lokaliserat ska ringa ford å kolla vad den kostar bara!
Jag skulle inte rekomendera att köpa en ny på ford... Kolla vad de kostar så förstår du
Joel82
är på väg till skroten nu, fick in ny sierra idag som står å går där inne.. samma nr på sensorn så det blir nog bra.. 1080:- på mekonomen..Persson skrev:
Jag skulle inte rekomendera att köpa en ny på ford... Kolla vad de kostar så förstår duKolla felkoder en gång till för att vara säker på att den går 100% nu, jag kollar alltid en gång om året så det inte är nått galet
vågar inte ens ringa till Ford.. skroten skulle ha 500:- .. billigt? dyrt?
ska kolla fel koder igen bara den blir bytt..
funderar på att montera dioden lite snyggt nånstans på brädan för å kunna göra de smidigt i fortsättningen..
bara plugga in vid batteriet å köra felkoder sen..
men då krånglar väl bilen aldrig nåt mer sen..
Men Tack igen Persson för otroligt bra tips!!
ska köpa en ny multimeter nu..
Preben
