fråga ang. tryckare..
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
När jag kommit hem så ska du få se på ras på samtliga tryckare. Vet dock inge vad det är för märke men det kanske vi kan komma fram till allihoppa här med hjälp av bilder. Har bara kört med Davve eller TG tryckare och det har fungerat oklanderligt. Dessa som rasade satt i en motor jag köpte som renoveringsobjekt.Fredin skrev:Edit: Kom på en sak. Hört från några som fått problem med ej orginal tryckare. Om ventilsätena är frästa för mycket så ventilen flyttas uppåt i sätet så tar fjäder tallriken i inne i tryckare vid stängd ventil, och ventilen tätar inte mot sätet. =noll komp.
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Ingen aning mer än att det inte är Ford org tryckare. De är inte exakt likadana i utseende men likadan diameter och yttre höjd.
Hur motorn gått innan jag hade den i mitt garage har jag ingen aning om allt tyvärr men höga varv kan det vara men då måste det vara extremt höga varv.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
på c:s bilder är det inte brickan under tryckaren som fått stryk på nått sett? tycker det ser ut så? kan det vara så att tryckaren är lite djupare så kanten på tryckaren slår i kanten på underläggsbrickan? låter otroligt för de ska i så fall få plats en komprimerad ventilfjäder inuti tryckaren?
//martin
//martin
