Värmeproblem Sierra -86
Spec
Namn: Martin L
Kör: Ford Mondeo TDCi -08
Inlägg av Spec »
BIG UPDATE!
PROBLEMET LÖST!!
De va så jäkla enkelt så någon har monterat slangarna till värmepaketet fel! Efter en jävla massa luftande idag och det inte blev bättre så tänkte jag att vafan jag spolar värmepaketet en gång till. Så kommer en bekant å säger att testa sätt slangarna tvärtom, kan ju inte skada att testa.
Sagt och gjort, kanonvärme direkt! Är så man kan grilla korv nu hehe!
Mavric
Inlägg av Mavric »
Spec skrev:BIG UPDATE!
PROBLEMET LÖST!!
då lyder min fråga så här, på värme paketet e de slangen övers som ska gå till vatten pumpen?
tjejens sierra har samma värme problem. spoal rent ida å fick bara lite värme.
inget å hoppa för precis.
Spec
Namn: Martin L
Inlägg av Spec »
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur de såg ut. Men har för mig att den slangen som kommer från vattenpumpen sitter på den nedre anslutningen.
Testa å byt plats på dom, jag körde ju med min sierra hur längesomhelst med slangarna på fel plats, ägaren innan mig oxå.
Inlägg av SK Racing »
Hittade ett par bilder i datorn, övre slangen kommer från pumpen o undre in i motorn under insuget.
Har det kopplat så på mina båda Sierror och andra Sierror med Pinto jag pillat på så det ska nog vara så std, o jo värme har jag :) vulkanvärme typ :D
