Kan ej låsa upp bilen på förarsidan
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
"Normalt" sett så håller en sk. "tibbe" nyckel i ca. 5år, sen börjar den bli sliten.
Låscylindern brukar hålla ca: 10år.
Det finns reparationssatser att köpa till låscylindern hos din lokala ford åf.
De cylindrar som brukar lämna in först är förardörr samt tändning då de används mest...
Hoppas att detta hjälper dig ngt.!
/H
/H
Sierralover!
ok, tack !
idag när jag tittade närmare på bilen så såg jag att det va en massa olja på blocket, är det ventilkåpspackningen? ser ut som så.....
sen när jag skulle kolla oljan så for själva röret som stickan sitter i lös och ramlade under bilen, fick tillbaka den men det borde gå att sätta fast den så att den ej ramlar lös varje gång man kollar oljan?
och sen så går det en slang från vevshuset till luftfilterburken ...den delen som sitter uppe på ventilkåpan sitter väldigt löst, borde inte den sitta hård och täta helt så att det inte far ut olja?
1. Ja ventilkåpspackningen är oftast kass på Pinto, även packboxarna vid kam, fördelare och vevaxel.
2. Är heller inget ovanligt, gör den lite oval samt rengör nogrant och limma fast den med lockthite.
3. O-ringen i locket torkar med tiden och ger detta fenomen, jag har det på alla mina Pintomotorer, på Ford finns bara locken att köpa med packning men inte packningen löst.
Sierralover!
ok
tack för svaren
just nu driver den inte framåt alls men alla växlar går att lägga i
visst måste det vara lamellerna som är slut? det finns motstånd i kopplingen så vajern har inte gått av...
tänkte ifall den slirar för att det har kommit olja på den från motorn?
edit:
provade att starta den idag och nu driver den inte alls !
tack för svaren
edit:
Sierralover!
