Adam.k
Inlägg: 101 Blev medlem: sön nov 25, 2007 4:59 pm
Namn: Adam Kihlbom
Kör: rwd cossie -88, fiesta mk6 -08, jeep cherokee "offroad"-88, honda 400 foreman
Inlägg
av Adam.k » sön okt 12, 2008 12:46 pm
Tack så hemskt mycket!
Mvh
Morran
Inlägg: 145 Blev medlem: sön sep 04, 2005 2:37 pm
Namn: Rory Orman
Kör: Buell S1 Lighting Ford sierra Cosworth RWD -88
Inlägg
av Morran » sön okt 12, 2008 1:34 pm
Jag hade samma problem försvan, när jag satt ditt en ny renoverad turbo.
Adam.k
Namn: Adam Kihlbom
Inlägg
av Adam.k » tis okt 14, 2008 5:06 pm
har mätt spjällägesgivarn nu.. hade hade 0,37 stängt spjäll och 4,88v öppet spjäll, hade inga avbrott eller hopp, mätte på nr17 i styrboxen.
är det okej?
David
Inlägg: 671 Blev medlem: tor aug 07, 2003 12:00 pm
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg
av David » tis okt 14, 2008 7:10 pm
Det är bra värde på den givaren.
Bara att mäta upp resten.
Är det en 4*4 eller rwd du har?
Adam.k
Namn: Adam Kihlbom
Inlägg
av Adam.k » ons okt 15, 2008 1:13 pm
okej bra, det är en 4x4. mappsensorn har ja hittat hur man mäter upp, men tempgivarn och dom andra givarna som det kan tänkas vara har ja inte hitta några värden på..
mvh
David
Inlägg
av David » ons okt 15, 2008 2:21 pm
Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
15 1,53v Mappsensor,3bar
17 0,3-4,85 TPS
29 ca 2v kall&0,3v varm Vatten
31 ca 2v kall&0,3v varm Luft
ohm på vevgiv och fördel giv
Adam.k
Namn: Adam Kihlbom
Inlägg
av Adam.k » ons okt 15, 2008 4:10 pm
David skrev: Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
17 0,3-4,85 TPS
tackar för hjälpen:)
Mvh Adam
Extreme
Inlägg: 2413 Blev medlem: sön aug 17, 2003 5:34 pm
Namn: Fredrik N
Inlägg
av Extreme » ons okt 15, 2008 4:21 pm
11 max 0.13v jord
17 0,3-4,85 TPS
skönt att ja lärt dej nåt!
Extreme Tuners Sweden
Adam.k
Namn: Adam Kihlbom
Inlägg
av Adam.k » ons okt 15, 2008 4:29 pm
haha ja fan, när man väl lärt sig ett bilmärke tröttnar man på bilen och byter märke. men med cosworth va de något speciellt, de byter ja aldrig bort
Adam.k
Namn: Adam Kihlbom
Inlägg
av Adam.k » tor okt 16, 2008 12:43 pm
har mätt lite till nu och fick fram
vattentempgivare 3,17v kall och 0,99v varm
lufttempgivare 3,17v kall och 2,32v varm
jord 0,29v sen mätte jag en gång till på jorden när bilen gått varm (stått ute ett tag nu) och fick då 0,22v
sen vet ja inte.. mätte alla givare med endast tändningen på, lufttempgivarn kaske man ska mäta när bilen är igång?
någon som får fram något utav det här?
Mvh
David
Inlägg
av David » tor okt 16, 2008 2:17 pm
ja luft temp får du mäta med bilen på tomgång.
annars är värdena bra.
Tycker du ska testa med mindre gap på stiften.
Adam.k
Namn: Adam Kihlbom
Inlägg
av Adam.k » tor okt 16, 2008 3:11 pm
David skrev: ja luft temp får du mäta med bilen på tomgång.
okej det var bra det, får testa att göra det och hoppas de hjälper.
tackar
