Bilen går ryckigt. Hjälp!
Blomfjord
- Namn: Dennis Blomfjord
- Kör: Ford Sierra 2.0i
SK Racing skrev:Jag dömmer ingen till evigt mörkerbara för att man handlar på Biltema
, köper en hel del därifrån själv, dock inte tänddelar
Hehe ingen fara
Ska gå igenom katten imon och se om den är skrot.
Men vart sitter bränslepumpen? Bak vid tanken eller?
@persson! Ok, ska försöka ordna fram något
Sierran ---> http://www.garaget.org/?car=102218
Nja... Jag har "tillgång" den så kallade "verkstadsrabatten" på Mekonomen, och Simons lösa delar är tycker jag när jag jämfört priserna så är det väldigt lika.
Du har en 88á o då behöver inte kisen fungera utan bara sitta på bilen rent visuellt.
Pumpen sitter utanför tanken på Pintosierror vid tanken som du skriver
Blomfjord
oho, lyxigt värre dåSK Racing skrev:Nja... Jag har "tillgång" den så kallade "verkstadsrabatten" på Mekonomen, och Simons lösa delar är tycker jag när jag jämfört priserna så är det väldigt lika.
Jaså? Så den fyller ingen funktion då eller? Syns det inte på några värden eller nåt?
Så i princip så skulle jag kunna öppna katten och sedan rensa den istället för att ersätta den med ett rakt rör som jag sedan måste byta ut igen inför kommande bes?
Hrrm, nja jo en funktion fyller den ju... våra bästa vänner på sbp vill ju se den varje år, annars så är det ju bara co halten dom mäter upp till 88, 89 kom dom "hårda"
kraven med hc osv.
Det smidigaste är ju om du har en tom kise som du kan stoppa ett rör igenom så att det ser ut som om det sitter en kise på bilen, så har jag gjort.
En kise på en skrotfirma betingar ett visst värde då den innerhåller platina så att slå sönder innerhållet är dumt, har själv loosat ett par k på så vis... Mina hela kísar ligger numér i garaget inför väntade försäljning.
Att demontera kisen på en Pintosierra gav enl mig ingen effektökning i sig utan jag byggde om min pga rostskador som gjorde att den läckte, o så ville jag ju inte ha det.
Blomfjord
SK Racing skrev:Hrrm, nja jo en funktion fyller den ju... våra bästa vänner på sbp vill ju se den varje år, annars så är det ju bara co halten dom mäter upp till 88, 89 kom dom "hårda"kraven med hc osv.
Vad menar du med det jag markera med rött? Menar du att den går sönder och är obrukbar eller?
Den enda anledningen till att jag tar bort katten är för att se om den kommer gå nå bättre p.g.a. förstoppning?
Går den lika illa efteråt, d.v.s som en förbannad lastbil så sätter jag dit den igen.
Så trökigt om man verkligen inte kan få fart på denna bil som jag enbart köpte för att få sladda lite med, men det orkar knappt hänga ut sig på 1:ans växel på rullgrus
Blomfjord
Alltså jag blir galen!!!
Körde bilen igår till en affär för att handla lite, sen när jag kommer ut och ska starta den, så går den igång segt (som alltid, vet icke om det beror på för lite batteri styrka) Sen så backar jag bak, så lägger bilenfan av. Försöker starta men inget händet. Startmotorn går runt, men det låter trögt som fan. Så frågar en farbror om han kan hjälpa mig med startisar, satt på kablarna och väntade ett tag. Ingen skillnad, väntade mer. Ingen skillnad.
VAD ÄR FEL!?
VAD ÄR FEL!?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
All annan info inte inräknat i det du beskriver nu så låter det som om en cell i batteriet har gett upp. Prova med ett nytt batteri, eller belastningstesta nuvarande batteri. Du kan göra det själv: sätt på helljuset ev. dimljus och försök starta. Går motorn runt riktigt trögt och ljuset nästan dör bort så är batteriet antagligen slut. Det är just den här årstiden som batterierna om dom är påväg att gå slut, gör det.Blomfjord skrev:Alltså jag blir galen!!!![]()
VAD ÄR FEL!?
Blomfjord
TACKAR! Ska prova det! Verkar ju vara en lätt och vettig lösning.Paroxyst skrev:All annan info inte inräknat i det du beskriver nu så låter det som om en cell i batteriet har gett upp. Prova med ett nytt batteri, eller belastningstesta nuvarande batteri. Du kan göra det själv: sätt på helljuset ev. dimljus och försök starta. Går motorn runt riktigt trögt och ljuset nästan dör bort så är batteriet antagligen slut. Det är just den här årstiden som batterierna om dom är påväg att gå slut, gör det.
