Scorpio DHOC 2.0
jholmCMC1740
Då har jag köpt mig en ny lysdiod nu fick jag andra värden
vid bara tändning påslagen (varm motor trodde jag?)
10
11, Inga fel hittades.
20, separator kod, separerar koder som ligger i minnet från koder som avläses i "realtid" Allt före kod 20 är
23, Vattentemp, för hög volt.
10
Vi motor igång
50, Europeiskt styrdon (visas alltid först i test med motorn igång)
10, Start för "vicktest" om man kollar koder utan motorn igång, med motorn igång betyder koden att du ska gasa så varvet överstiger 2500 rpm
46, Tomgångsmotorn, ingen ändring (eller för lite) av motorns varvtal under dynamiskttest (test med motorn igång)
42, MAP-sensor, konstant frekvens (ger ut en signal i HZ)
13, Vattentempmätaren, signalen överstiger gränsvärdena(kan även komma om motorn inte är varm när man gör test med motorn igång)
60, Service läge, med detta kan du justera tändningen och tomgång på ohc och tomgång på dohc, service läget är aktivt under 10 minuter. Ger kod 70 när det avslutas.
Är min tolkning rätt att mitt motor problem (Hackar till vid högre varv ej exakt varvtalsberoende)
beror på en trasig MAP-sensor, skitig tomgångsmotor och testet kördes med för låg temp på motorn trots jag varmkörde länge!!
10
10
Vi motor igång
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Byt tempmätare till att börja med, cossiehenke köpte en ny billigt någonstans... Vart vart det? Det är den stor tempmätaren med två kablar till sig sitter vid/under insuget om jag inte minns galet.
map-sensorn kan du mäta, för dej med lite el kunskaper är det inga problem. Mät map-sensorn bak på boxen stift 45, du ska mäta i Hz. Med "noll" vacum, alltså tändningen på fast motorn av så ska den visa ca 160hz och med motorn på tomgång som är typ 6-700mbar vacum så ska den visa ca 100hz. Testa peta lite på gasen och se om den verkar reagera normalt.
Tomgångsmotorn är ju bara att rengöra enligt tråden i faq, man kan få göra om det några gånger innan det blir riktigt bra.
jholmCMC1740
Kollade cossiehenkes tråd och min motor beter sig likadant kollade uppPersson skrev:Byt tempmätare till att börja med, cossiehenke köpte en ny billigt någonstans... Vart vart det? Det är den stor tempmätaren med två kablar till sig sitter vid/under insuget om jag inte minns galet.
tempmätaren men den givaren jag har har 4 anslutningar förmodligen både till motorstyrning samt till mätaren jag kollade hos både mekonomen samt autoexperten men de givare de har var 1-polig samt 2-polig tror jag kollade bara på webben. Ska åka ner och kolla imorgon med autoexperten om de kan hjälpa mig eller det kanske finns någon här som vet bättre?
Ooops det är ju termokontakten jag pillat på som påverkar fläktar och tydligen instrumtet
Förövrigt de här märkliga koderna jag fick ut på "fel" ställe kan de inte ha med exempelvis test av ABS?
