Svajig (!!) tomgång, DOHC -90
lars.engstrom
Inlägg av lars.engstrom »
Ok, då är i alla fall jag tillbaka på ruta ett.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
byt/kolla upp tps:en
min låg på 17% trots jag inte hade nån gas
har inte orkat pallra mig till ford än men är ganska säker på att det är den
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Har du tagit ut felkoder? Har du inte det så gör det. Istället för att gissa sig fram med diverse givare så får du svart på vitt vilken som jävlas.
Förresten, inte ha något grenrör? För dyrt?
lars.engstrom
Jag kan ju ta ut felkoder men stämmer dom om grenröret är sprucket? Du har pm ang grenröret förresten :)
lars.engstrom skrev:Jag kan ju ta ut felkoder men stämmer dom om grenröret är sprucket? Du har pm ang grenröret förresten :)
Det gör dem. Om inte sprickan är väldigt stor så. Är att du kanske skulle kunna få på lambdan, men den har inget med ditt problem att göra. Så gör testet du :). Är väldigt bra att ha liggandes sen också.
lars.engstrom
Big Al skrev:byt/kolla upp tps:en
Var sitter den? Hittade ingen på bildelsbasen (letar kanske efter fel komponent).
lars.engstrom
Felkoder jag fick med KOEOff:
40
40
10
Verkar ha tydat koderna fel, eftersom det inte finns någon felkod 40.
Felkoder med KOEOn
50
60
70
80
Här ska jag alltså mellan felkod 60 och 70 kunna ställa tomgången eftersom den är ställd i serviceläge. Men DOHC-motorn har ju självjusterande tomgång, så hur i hela friden ska det gå till?
Crap!
Om någon är bättre på att tyda så kan jag filma kodsekvenserna.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
lars.engstrom skrev:Felkoder jag fick med KOEOff:
40
40
10
Felkoder med KOEOn
50
60
70
80
Crap!
Du ska nog filma för det saknas en del där :) Har du kollat visningsfilmerna?
lars.engstrom
Felkoder igen då!
Först KOEOff sen KOEOn
lars.engstrom
Som jag skrev i första posten så hade jag bytt tomgångsmotor. Vad jag däremot inte gjort, var att smörja upp den. Den nyare hade bättre packning, men gick inte att demontera pga fastrostade skruvar. Så, den nyares packning och gamla tomgångsmotorn dränktes i 5-56.
Då försvann problemet med att motorn rusade eller tvärdog. Problemet med att tomgången svajade och var alldeles för låg fixades genom att skruva på justeringsskruven som sitter på spjällhuset. Vips! 1000rpm stabilt!!
Även om ingen råkade peka på just den lösningen så har jag lärt mig oerhört mycket om den delen av motorn i min Sierra. Nu är det mycket roligare att stå vid ett rödljus eller vid en cirkulationsplats, eftersom jag slipper vara beredd att starta om eller sitta och gasa pyttepyttelite för att hålla bilen igång.
Inlägg av SK Racing »
"skruva på justeringsskruven som sitter på spjällhuset"
Är tyvärr inte lösningen på ditt problem då den inte är en sjusterskruv utan en stoppskruv som ska förhindra att spjället fastnar i spjällhuset, i allafall har jag förstått det så i allafall.
Men det fungerar ju som en tillfällig lösning för dig och många andra med för den delen, jag har fått sjustera ett antal spjällhus genom åren o då har dina fenomen dykt upp och en del andra prylar fått bytas.
Men som sagt är det ju trevligt att du nu kan använda bilen på ett vettigt sätt :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Men MAP då? den har väl å å göra med tomgången väl?
Åsa-nisse
Namn: Andes Bergstedt
Kör: Sierra 2,0i-89
Inlägg av Åsa-nisse »
Har samma problem och har kollat allt så min slutsatts är att packningen till insug är kass, mellan insug och toppen ska prova att dra skruvarna, har en pintio motor och det är förbaskat trångt, fick problemet efter lambdasonds bytet, märker inget med startgas, skumt, har haft nere tomgångsventilen, kan vara läcka, använt samma packning, ska prova med silicon värme beständigt 300 grader och se om det hjälper, för varmt idag att fixa med bil, vämeslag!
Hittar du felet så tipsa...tack!
