Bil startar ej efter topppackningsbyte.
JohanH
Inlägg av JohanH »
Aha okay..
Ja jag kör ju nu dubbla Elring stålpackningar för att kompsänka den för turbobygge.. De är sprillans nya så de kan ju vara därför.. Men hur länge tar det innan det blir normalt isåfall? Jag menar.. jag vill Gärna ha lite tomgång i bilen :D
En till sak jag tänkte på.. Den där slangen som går från topplocket till ingenting.. Ska den bara hänga i tomma intet? fick höra att den ska vara pluggad även.. Vad stämmer här?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
oupps... orden slang-topplock-kanske skulle vara pluggad låter inge bra i mina öron:D... hihi nej då... vilken slang menar du?
JohanH
Inlägg av JohanH »
haha :) något jag hörde bara av en kompis.
NEj det är den där slangen som sitter längst in i mitten av topplocket. Den hänger i tomma intet just nu utan plugg. Han tycker den ska vara pluggad..jag vet ej.
Kan vara en vacuumslang från toppen?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
om de är en ca 15mm grovsing uppe på ventilkåpan längst in mot torped väggen men oftast en röd turk klämma på så ska du absolut INTE plugga den, de är vevhus ventilationen som ska ledas till de som en gång i tiden var din luftfilter burk.... ;)
JohanH
Inlägg av JohanH »
Okay! då utesluter vi det då :D haha.
Nu hänger den iaf löst då jag kör med sportfilter istället för den stora lådan. Inga fler tips på rak arm vad som kan vara fel?
Känns som att Smörja tomgångsmotorn inte ger den effekt jag vill ska ge. Men vem vet.
Tändningen har jag kopplat rätt,kammarna står rätt,toppen planad,nya packningar,ny kedja,ny spännare,nya toppbultar(rätt åtdragna med moment).
Vet att jag missade en sak nu i all hast.. Jag rensade inte gängorna ur blocket när jag drog dit dom nya toppbultarna.. Så de KAN sitta med lite för löst moment.. Fanns dock olika moment (som jag fattar det för) som man kan använda. Nånstans mellan 40-55Nm skulle vara okey. Jag tog 50 tror jag. Kan det Eventuellt vara så att jag behöver dra åt med 55Nm?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
om jag har och kommer ihåg rätt så hade du eftermarknads bultar va?. ARP? då ska du gå efter deras rekomentationer.. inte org..
JohanH
Inlägg av JohanH »
Jag köpte från mekonomens hemsidan. Tror det är orignal eller hur jag ska säga.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
JohanH skrev:Jag köpte från mekonomens hemsidan. Tror det är orignal eller hur jag ska säga.
ja då är de ju så att säg standard.. funderar på om du inte ska dra de hårdare då med tanke på att de är en kraftigare packning.. glöm inte att du måste efter dra topplocks bultarna med efter 10-15 min varmköring... å dra när den är varm...
JohanH
Inlägg av JohanH »
Ahaa.. Då drar jag åt dom lite hårdare sen isåfall. JA det är ju inte originalpackning nu som sagt,så det kanske inte tätar ordentligt? Det kan ju vara en lösning :) Kikar detta imorgon.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
gör du så!:)
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
ah tja, läste i en säljes tråd angående ställbar BTR då du frågde om du inte kunde ställa på din orginal BTR, o jo de kan du, ovan på Dohc:ens orginal BTR så har du ett litet aluminium lock på ovansidan som är kanske 3-4mm tjockt, pilla bort de locket så har du en insex skruv där, skruvar du ner den lite försiktigt så minskar returflödet vilket ger dig högre bränsletryck, men den har ju ingen manometer som sagt så du får väl ta en bränsletrycksmätare o kolla va du har i tryck o ställ efter önskat, normalt ligger ju bränsle trycket på 2,5 bar.
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
JohanH
Inlägg av JohanH »
Tack för svar.
Men en sån han säljer som jag kikat på,har den en mätare eller är det samma som jag har? :)
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Härligt att du fick igång den. Hur är det på högre varv? Går den jämt och fint då?
På den filmen ser man ju att din bil verkligen "kämpar" för att hålla sig igång. Jag hade glömt att koppla in en slang till insuget och startade en gång, det betedde sig ungefär likadant (inte lika grovt men ungefär). Kopplade in den slangen bara så var allt bra, (förutom att min tomgång svajar IBLAND vilket e jävligt störande).
Nu minns jag inte riktigt vilken av slangarna det var men det var iaf någon utav de som jag har ringat in. Kolla så att dom sitter inne riktigt på din bil, är hela och inte läcker.
Kolla även felkoder, se vad du kan få ut (om du kan få ut några).
Att byta tomgånsmotor vet jag inte om det hjälper.. Skaffade mig en till (så att jag nu har två), smörjde upp båda två. Blev liiite bättre men ingen markant skillnad tyvärr. Ska ner och felsöka lite på min bil för att se om jag kan hitta något fel innan jag startar en tråd angående mitt problem.
Men nog om mig..
1. Kolla slangar - Skick, hela, sprickor, läckor? (Den har ju ändå stått i ett halvår trots allt)
2. Kolla felkoder
3. Kolla tomgångsmotor
Lycka till
Nassir
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Glömde lägga upp bilden :p.
Nu när jag tänker efter mer noggrant är det den svarta slangen jag pratar om som jag har ringat in (för att den bredvid är ju en givare).
JohanH
Inlägg av JohanH »
Ska kika på slangarna där får vi se.
Felkoder kan ju vara en bra idé. får söka mig fram till Hur man gjorde för att kika dom :)
Något jag stör mig på nu.. Den sprutar vatten ur grenröret. det kommer motorvägen skulle jag tro. Nämnde det tidigare,men vet inte säkert..Om det kan vara så att det kan ligga vatten kvar i cylindern som vill ut.
Märkte även att oljan i toppen blev missfärgad. Förmodligen för det kommer in vatten i toppen eller så. Frågan är varför.. Toppen ska vara sprickfri och planad enligt ägaren innan som har kvitto på renoveringen.
