Den låter som en diesel
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Vore jag dig så skulle jag först och främst prova att byta olja i motorn. Ta gärna en lite tjockare olja och se om det "dämpar" oljudet. (inte för tjock bara det är ju snart vinter.)
funkar inte det då kan du fundera på vad "rävarna" tidigare i tråden råder dig till ;)
Ja menar, byta olja ska du väll göra i vilket fall så prova det först. Vill du snåla så gå in på lokala Biltema och köp 4 lit 15W/40 mineralolja och prova med.. Den kostar inte många kronor och bör vara lämplig i din "slitna" motor, bara du använder motorvärmare när det är många minus ute ;)
Är det ett mekaniskt fel så kommer ingen motorolja hjälpa men det kan vara värt ett försök!
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
