bromsproblem
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Har du en ny komplett huvudbromscylinder? Inte beg. utan ny? Om du måste pumpa en gång och sedan har tryck i systemet så har du fortfarande luft i systemet, kanske även vatten.PJ.Wessman skrev:hur luftar du vid huvudbromscylindern??
Packningarna i huvudbromscylindern ( om de är slut ) beter som så att när du trycker ner pedalen hårt med tryck så försvinner trycket sakta/snabbt (beroende på HUR slut) tills pedalen går i botten och har ingen bromskraft kvar. Om den inte gör det och du kan pumpa en gång och sedan är pedalen hård och rör sig inte neråt, så är det nog inget fel på huvudbromscylindern utan i systemet. Vad jag vet kan/ska man inte lufta uppe vid huvudcylindern utan alltid ha locket öppet och se till att det finns vätska i behållaren medan du luftar på nipporna vid hjulen, om problemet kvarstår så fortsätt lufta. Det är bara hemåt om du på samma gång får ny olja i rören. Det finns hjälpmedel om man inte vill pumpa och det är att använda ett trycklock på behållaren men har man en kompis som hjälper och att man gör rätt så är det de bästa sättet. Fortsätt och lufta. Ska gå åt minst en flaska om man vill vara säker på att det gått igenom hela systemet.
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
är inte helt 100 på ABS på sierran men hade själv helt omöjlig och lufta utan att först göra de vid huvudcylinder.
Tryck och släpp på en av nipplarna bara.
kolla denna också: http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=33148
- Mathias-D
Tror inte de är hans problem.
pedalen som en svamp eller som en fjäder ner i golvet?
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Stjäl tråden lite.. har lite snarlika problem me min sierra kombi utan ABS.. pedalen går nästan ner i bott, nästan ner i bott är de total stumt och båda framhjulen låser sig om man trycker till lite extra, m.a.o ingen broms alls på bak hjulen.. men de är olja bak till bak hjulen... ???
är de huvud cylindern som kastat in handuken??
Inofficiell scorpio expert
