riva lös toppen 2.0 scorpio tips?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har för mig jag hört att man brukar säga 0,2mm i oplanhet sen ska det planas. Jag personligen brukar inte våga chansa om jag så ser minsta ljus mellan skenan och toppen. Men då har jag tillgång till maskiner och har det gjort på halv förmiddag.
Mmm, ett finskär på någon tiondel är ju aldrig fel o ta, då vet man ju att det är helt plant, jag ombesörjer alltid planing av mina toppar innan jag monterar tillbaka dom, ja jo ok, om jag bara lyfter upp en topp på en tidigare renoverad motor för ex-vis ventiltätningsbyte eller dyligt så planar jag ju inte om toppen.
- Järnkaminen
Upp till 500kr brukar man få betala. Men om du åker till en vanlig mekanisk industriverkstad med vetigt och trevligt folk brukar man komma undan med ett par vetelängderblanks skrev:ok.. är nog bäst att plana ändå. vad kan man betala för en planing på en verkstad?
sk racing: varför lyfta av toppen för att byta ventiltätnigar?
- Järnkaminen
FAQ är ett bra ställe att kollablanks skrev:nu e toppen på plats iaf..
men hur får man tillbaks hydraul sträckaren te kamkedjan? inte så sugen på att köpa en ny...
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=37288
blanks
- Namn: Johan Persson
- Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
märkte det :P
vet du hur hårt överfallen till kammen skall dras åt?
sen har ja blivit osäker på hur kaminställningen skall vara.
när ja rev skiten så har ja för mej att strecket på veven stod uppåt och att färgmarkeringarna på kamdreven stod mot varandra..
sen nu kollar ja i haynes å där ska vevens streck vara neråt och kamdrevens markeringar vänstra åt vänster högra åt höger samt att 1ans kolv skall var ai tändläge... 1ans kolv e väl längst bort ifrån kupen?
- Järnkaminen
blanks skrev:märkte det :P
Om du har Haynes så står det ju där i hur hårt de ska dras.
Vevens streck ska vara uppåt och kamdreven ska peka utåt, exakta grader har du i Haynes.
Står också i Haynes vilken som är ettan
- Järnkaminen
Skruvarna som går ner i blocket längst fram på motorn? Har du satt dit skruven bakom glidskenan också?blanks skrev:klurade ut det till slut..
nu undrar ja varför ja har 2st m8 10.9 som e ca 8-9cm långa över, hehe..
har ja missat nå på toppen?
