Elfel Scorpio 4-cyl -98
- Bore
- Namn: Bosse
- Kör: Scorpio -98
Hittade i dag ett likadant relä på en skrotad Scorpa. Bytte, men samma fel var kvar. Alltså: Det som inte funkar fast motorn är igång är:
Varvräknare, hastighetsmätare, halv- (och helljus-)automatik, blinkers, bromsljus, kupéfläkten, vindrutetorkare och spolare. Har inte kollat om signalhorn och sitsvärme går...
Det som funkar är parkeringsljus (tänds när man slår på tändningen), helljusblink (med omkopplarspaken alltså), instrumentbelysning, varningsblinkers, klocka och innerbelysning.
Om man slår på strålkastarna med omkopplarvredet tänds halvljuset men samtidigt som man slår på det går strålkastarspolaren en kort sekvens. Mysko!
Är det någon som vet var man kan hitta ett kopplingschema till en -98??? Det måste ju för 17 finnas någon logisk kedja att följa!
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
har du kollat upp minus? hade samma symtom på den jag fixa.. kolla om detta hjälper.. ryck ur relät till bakrute värmaren, förhoppningsvis funkar de dåBore skrev:Hittade i dag ett likadant relä på en skrotad Scorpa. Bytte, men samma fel var kvar. Alltså: Det som inte funkar fast motorn är igång är:
Inofficiell scorpio expert
- fordmaffian
de enda jag gjorde var att byta ut jorden enda fram till framlampan på höger sidan och rycka ut reläet då de troligen är ärg eller liknande i boxen igen... de är A och O å hålla rent å snyggt vid boxarna. EDIT: lättast är de ju om man köper en exakt likadan kabel snutt från en exakt likadan scorpa och fixar dit, de är gjort på någon halvtimma å byta ut allt... ekonomi varianten är å byta ut enbart jorden innifrån kontakten ut till fronten där de förgrenar sig till 4-5 kablar..Bore skrev:Ja, varför inte? Är snart beredd att testa vad som helst... Gjorde du några fler åtgärder innan du fick fix på problemet?
Mvh
fabbebock
- Namn: Michael
- Kör: Ford galaxy
Hmmm det är precis samma fel på frugans.....jag testade att ta bort reläet till bakrutevärmaren samma problem ändå.kan man inte dra en extra jord kabel och koppla på något vis? skall man då dra från elcentralen och fram då till ex höger lampa?....mvh
fabbebock
- Namn: Michael
- Kör: Ford galaxy
du har inte lust att föklara lite bätre hur du menar?... nu börjar vi bli jobbiga *ler*fordmaffian skrev:de enda jag gjorde var att byta ut jorden enda fram till framlampan på höger sidan och rycka ut reläet då de troligen är ärg eller liknande i boxen igen... de är A och O å hålla rent å snyggt vid boxarna. EDIT: lättast är de ju om man köper en exakt likadan kabel snutt från en exakt likadan scorpa och fixar dit, de är gjort på någon halvtimma å byta ut allt... ekonomi varianten är å byta ut enbart jorden innifrån kontakten ut till fronten där de förgrenar sig till 4-5 kablar..
- fordmaffian
Du ser inte om de är rent å fint innuti boxarna.. man måste ta bort hela boxen för att kunna se de isf.. jag kan ta bilder med mera i morgon och lägga upp i denna tråden så kan ni se hur man går tillväga.. de gör inget att ni frågar, frågar man inte får man inget svar..Bore skrev:OK, får väl ge mig på jordningarna också då. Det är faktiskt väldigt torrt, rent o fint i boxarna, så det ligger förmodligen utanför någnstans. Jordfel kan ju vara ett h-e!
Mvh
- fordmaffian
jo eftersom jag misstänker att de går på en annan krets, men jag är absolut inte säker..Bore skrev:Grunnar på en sak: Om strålkastarna funkar med starkt o bra ljus när man drar på med "ljustutan", då borde det väl inte vara ngt jordfel där? Bekymret är ju att instrumentpanelen och automatiken är döda...
Mvh
- fordmaffian
tutan, fram lamporna, spolarpumpen, med mera använder en å samma jord nämligen som går upp till säkrings boxen, är de däremot inte jorden, så är säkringsboxen förmodligt vis inge kul inuti.. när de gäller instrumenteringen.. har ni kollat ALLA säkringar i vänster box? kom ihåg nu att min hade samma fel när man slog på eller inte ens använde vindrute torkarna så gick säkringen som intrumenteringen antagligen använde sig av å... föressten när ni startat era bilar kännt då på om de är några relän som blir jumma eller varma, testa å dra ut de relät isf å se om de avhjälper något, dessa relän jag menar är på vänster sida, den boxen brevid batteriet har mer med motorstyrningen å göra.. testa även rälet till intervall torkarna då jag även tog bort de har jag för migfabbebock skrev:Hmmm det är precis samma fel på frugans.....jag testade att ta bort reläet till bakrutevärmaren samma problem ändå.kan man inte dra en extra jord kabel och koppla på något vis? skall man då dra från elcentralen och fram då till ex höger lampa?....mvh
fabbebock
- Namn: Michael
- Kör: Ford galaxy
fordmaffian skrev:tutan, fram lamporna, spolarpumpen, med mera använder en å samma jord nämligen som går upp till säkrings boxen, är de däremot inte jorden så är säkringsboxen förmodligt vis inge kul inuti..
hmm ok... pratar vi höger sida nu?... tittar men ner där vid lampan på högersida så sitter där en jordpunkt med 2-3 kablar.. är det dom du menar?
- fordmaffian
ska ut å titta på dieseln.. de ska finnas har jag för mig på båda sidor om kylaren har jag bestämt för mig.. men säkrings boxen jag pratar om är på förar sidan..EDIT: var ute å kollade nu å de var en kabel på förarsidan och 3 st kablar fördelat på 2 kabelskor på passagerar sidan, de 2 fästpunkterna sitter med 2 st sexkants bultar (M6:or), där är de, fabbe bock, ska jag komma ner till dig ASP?fabbebock skrev:hmm ok... pratar vi höger sida nu?... tittar men ner där vid lampan på högersida så sitter där en jordpunkt med 2-3 kablar.. är det dom du menar?
