Startar ej efter motortvätt och torkning(?)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Ja, den jäve*n :p (Tuuusen tack!!)
På pass-sidans fjädertorn... ja den var ja o pillade uti´& sprayade el rengöring... kan den ha farit åt fanders menar han(?)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
fordmaffian skrev:Ja ganska tydligt vart den sitter:p nej denna är till för att mäta under trycket i insuget.. är inte den till kopplad så kan de bli roligt, den har i princip samma jobb som en luftmasse mätare fast denna har ingen lufttemp..
Nu läste jag texten till bilden oxå :^o
Tack så mycket för info... måste väl traska ut & kika en extra gång på den... =)
Tack tack tack... =)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
jimiboy skrev:Ja, den jäve*n :p (Tuuusen tack!!)
Ja om vacuum slangen inte är kopplad till insuget så kan motorn gå som en påse nötter..
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
(Alltså, på samma sida om bilen- på insuget, sitter en plastslang.. som verkar ha en aning svajjig anslutning på insuget (otät?) har den med saken att göra?
(Ska gå ut nu och kolla)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
fordmaffian skrev:Ja om vacuum slangen inte är kopplad till insuget så kan motorn gå som en påse nötter..
Men motorn går bra på tomgång... dock bubblar den till och kvävs då man rör/snuddar gasen... :confused:
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
jimiboy skrev:(Alltså, på samma sida om bilen- på insuget, sitter en plastslang.. som verkar ha en aning svajjig anslutning på insuget (otät?) har den med saken att göra?
den brukar vara jävligt skör när de är kallt, så var försiktig med den slangen eller vad man nu ska kalla den... den går till bromsförstärkaren så glappar den så kan de bli lite orolig tomgång på den samt sämre bromsservo
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
jimiboy skrev:Men motorn går bra på tomgång... dock bubblar den till och kvävs då man rör/snuddar gasen... :confused:
okej.. den kan ju ha nåt att göra med det iom att den mäter hur stort undertryck de är, TPS kan ju vara en del i det å..
Jag lovar att du kommer ha mycket nytta av en felsökare i framtiden. Gör en sån så får du svart på vitt om det är en givare som är sönder.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
ska köpa en diod, har haft en jäkel liggandes som jag inte hittar, men dom kostar ju bara ngn krona...
plastslangen som går in i insuget (till bromsförstärkaren..) den är sönder helt nu :^o funkar de att sätta o-ring till man får tag i ny?
Hittar då inget fel på ngn slang eller liknande nu heller... men ska fixa felkoder och återkommer...
jimiboy skrev:ska köpa en diod, har haft en jäkel liggandes som jag inte hittar, men dom kostar ju bara ngn krona...
Jag har på någon Sierra jag inte brytt mig om använt vulktejp (stavning ?) och sedan tryckt in den. Så länge du får det tätt så blir det bra. Limma skiten annars :D.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
(Tack för era svar- ska testa o-ring då...)
Nu blir jag inte klok på detta... hittade en diod i förrådet (från en julstjärna till bil) :D
MEN.... följande kod fick jag=
11 - 11 - 20 - 11 - 11 - 10
EXAKT samma som i filmsnutten som beksrev hur man går till väga(?)
Inga fel(??!!)
:confused:
Hjälp? :Odd: (Kan ju inte kolla med motor igång/ varm motor, eller kan & kan... kan ju prova låta den gå varm om den håller sig på tomgång utan att dö... vilket jag tror den hinner göra!)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Faan, nu kom jag på en sak... nollställs koderna om man inte har ström i bilen? Jag laddade lyfte ju ur batteriet för att ladda det i helgen :Odd: Vad göra??
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
de borde komma tillbaka för de kan ju inte försvinna bara så där..
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Testa dra ur sladden till givaren på gasspjället. svart sak som sitter vid gasspjället.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Dra ur den och låta den vara ur medans jag startar?
