Bromsproblem escort 98
Najjklas
Namn: Niklas Kristiansen
Kör: Escort 1.8 Ghia - 98
Inlägg av Najjklas »
Tack återigen för dina svar!
En sista fundering bara:
Enligt mekonomen ska jag ha:
Artikelnr: 03-564977
Benämning: Hjulcylinder bak 20.64mm, utan ABS
Pris: 170.00
Och enligt biltema ska jag ha:
Escort 91— Hjulcylinder Ø 19,05 ej ABS 129,00 kr
Men mekonomen har även en som heter:
Artikelnr: 03-564918
Benämning: Hjulcylinder bak 19.05mm, utan ABS, ej kombi
Pris: 156.00
Vilket tyder på att den som är 19.05 ej är avsedd för min bil.
Dock har biltema flera stycken som är 20.64mm:
Focus 98-
Granada 78—81
Sierra 2,0 82—86
Sierra 2.3 82—86
Sierra Sedan 2,0 87—92
Sierra Sedan 2,3 87—92
Det är samma artnr på alla dessa. Men känns onödigt att chansa på att denna skulle passa även min såvida du inte har nån kolla på detta?
Biltema brukar ju ha det mesta i lager medans mekonomen ofta beställer,
hade varit skönt att kunna fixa detta imorgon.
MVH!
Kostnadsmässigt spelar det ingen roll.
Inlägg av SK Racing »
Vilken hjulcylinder du ska ha kan jag inte hjälpa dig med då jag inte skruvat Escort något, men du verkar ju ha bromsarna till viss del demonterade så skruva bort en cylinter o tvätta av o ta med så får du ju garanterat rätt.
Tänk på att bromsrör och slangar oftast fått kaffet med och kan behövas bytas med och att rengöra och återfetta hjullagren med.
Skyddskåpan till hjullagrena kostar ca 20 kr st på Ford och ska enligt mig alltid monteras nya för att vara garanterad täthet så att det inte kommer in skit i lagren.
Har genom åren bytt några lager som varit bytta men inte hållt så länge pga läckande kåpor.
man ser rätt fort på hjulcylindrarna då dom är slut eller håller på att ge upp just att dom fuktar igenom och lättar man på dess damskydd skall det ej vara blött därunder, och som med sagt bytts dessa hjulcylindrar parvis också som redan nämt.
har själv genom åren uteslutande använt mig av biltemas hjulcylindrar och även bytt på ett antal escorter av dessa årsmodeller,, och hos biltema är det så om bilen har ABS denna hjulcylinder som gäller: 66-020 och bil utan ABS: 66-006.
Har för egen del utan problem gått efter biltemas rekommendatoner och byte hjulcylindrar på sådana bilar både med som utan ABS, och som med nämt så kan losstagningen av dessa nipplar till bromsrören ställa till det och att dom sitter väl fastrostade.
Men med lite förarbete som att duscha på lite rostolja och sedan ha bra passande helst bromsrörnyckel så finns det goda hopp om at få loss den hel, eventuellt kan man försiktigt värma med en mindre gasolvärmare själva nippeln.
Och byter även för egen del md dessa så kallade packboxar till skydd för hjullagren då denna slitring mot axeltappen slits och är med lätt att byta då ma ändå har allt nedmonterat.
