lite elproblem scorpio-93
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
cosse66 skrev:bygeln som sitter på R5 ser inge vidare ut (ärgad) hur sitter säkringlådan fastskruvad ? tänkte vända på den och göra rent
du måste ta bort den undre plast kåpan på förarsidan. sen tittar du upp mot torpeden längst upp mot inner skärmen där ser du under delen av säkringboxen. den sitter fast skruvad med 4 muttrar där på undersidan.. sen efter att du clipsat bort alla kablar är de bara att trycka upp den å ta bort den.. kom ihåg att den kan sitta eftersom på vissa är de någon typ av limmad gummi av något slag så du kan behöva trycka lite extra om de inte lossnar... när du endå har väck boxen så rengör där boxen ska sitta från löv med mera, när du ska ha isär boxen sitter den med ca 7-8 små sköra plast klipps runt om vid botten.. bara för att göra det lättare för dig så ta ett kort hur och var alla säkringar sitter så du får dit alla på sin plats efter.. just med den boxen är de pilligare när du har isär eftersom den består av ca 7-8 lager med "kretskort" varav de är ca ett 10 tal lösa delar emellan.. ta å lägg varje lager i en typ fryspåse så du vet vilka delar som ska sitta till rätt del av boxen..
(Innan du kan ta isär boxen så måste du ta ut alla säkringar och reläer innan du kan få isär den!!)
cosse66
Namn: lars costell
Kör: Mondeo ghia 2.5-01
Inlägg av cosse66 »
fordmaffian skrev:du måste ta bort den undre plast kåpan på förarsidan. sen tittar du upp mot torpeden längst upp mot inner skärmen där ser du under delen av säkringboxen. den sitter fast skruvad med 4 muttrar där på undersidan.. sen efter att du clipsat bort alla kablar är de bara att trycka upp den å ta bort den.. kom ihåg att den kan sitta eftersom på vissa är de någon typ av limmad gummi av något slag så du kan behöva trycka lite extra om de inte lossnar... när du endå har väck boxen så rengör där boxen ska sitta från löv med mera, när du ska ha isär boxen sitter den med ca 7-8 små sköra plast klipps runt om vid botten.. bara för att göra det lättare för dig så ta ett kort hur och var alla säkringar sitter så du får dit alla på sin plats efter.. just med den boxen är de pilligare när du har isär eftersom den består av ca 7-8 lager med "kretskort" varav de är ca ett 10 tal lösa delar emellan.. ta å lägg varje lager i en typ fryspåse så du vet vilka delar som ska sitta till rätt del av boxen..
hmm...det låter som mkt. jobb..får bli helgskruv då :p
