Tändnings fråga sierra 2,0i 88a
joo jag hpratade med en kompis som bytte lock å rotor,, bilen startade inte ens,, han bytte tillbaka till sina slitna grejjor, å den gick fint igen,, som sagt biltemas tänddelar suuuuger fett,, deras hylsor är helt godkända,, ha bara knäckt ett spärrskaft,,
skulle bort med en m8 i bak-oket, satt som fan kom inte åt med 1/2tums skaftet tog 1/4an med en förlängare, pang, gick den av,, konstigt :cool::Odd::p:rolleyes::confused: hehe
Breakdown89
Namn: Robin
Kör: Ford Focus 1,6 Zetec
Inlägg av Breakdown89 »
fordmaffian skrev:japp.. de ska ha 0.8 mm har jag för mig att de va..
Aaha okey. Fått låna en tändspole av en kompis från en volvo, så ut och testa i morgon om den passar och se om de blir någon skillnad. :)
Breakdown89
Namn: Robin
SK Racing skrev:Jag har provat biltemas tänddelar till Datsun, då det fanns, allt utom deras tändkablar suger getballe.
Jag har på mina Datsuns biltemas blåa universalkablar o på min brukssierra deras tändkabelsats som näms i denna tråden, har fungerat fint i några år nu.
Köp Biltemas tändkabelsats och sen köp Bochs fördelare o rotor och NGK stift.
Aaha ja de lutar åt att de blir biltema kablar och resten bochs och ngk
Inlägg av SK Racing »
Breakdown89 skrev:Aaha ja de lutar åt att de blir biltema kablar och resten bochs och ngk
Nej det lutar inte åt det, DU SKALL GÖRA SÅ ANNARS :whip::mhihi:
Breakdown89
Namn: Robin
granadadr skrev:joo jag hpratade med en kompis som bytte lock å rotor,, bilen startade inte ens,, han bytte tillbaka till sina slitna grejjor, å den gick fint igen,, som sagt biltemas tänddelar suuuuger fett,, deras hylsor är helt godkända,, ha bara knäckt ett spärrskaft,,
Aaha tjurig bult och för mycket muskler bakom skaftet :)
Breakdown89
Namn: Robin
SK Racing skrev:Nej det lutar inte åt det, DU SKALL GÖRA SÅ ANNARS :whip::mhihi:
ja det var ju det jag menade :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Haha, Sk Racing liknade nästan lite homer simpson där med kommentaren när han tvingar Bart till något.. hahah:image020::image020:
fordmaffian skrev:Haha, Sk Racing liknade nästan lite homer simpson där med kommentaren när han tvingar Bart till något.. hahah:image020::image020:
DOH
Breakdown89
Namn: Robin
Var ut och testade att byta tändspole men den passade inte i anslutningarna på kablarna. Startade bilen och höll den på ett jämnt varv där han misstände och efter ett tag så ökade varvet och de lät som att han började gå riktigt en sekund. Gjorde samma sak igen och de vart likadant. Är de stift rotor fördelarlock och kablar som kan orsaka detta? eller är de tändspolen? eller allt kanske? :S
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Jo, de tror jag nog, testa med att byta ALLA tändkablar även den som går från fördelaren till spolen, nya frächa tändstift och rotor och fördelar lock så testa, går den bättre men ändå inte vill riktigt gå rent kan ju spolen vara lite trött å behöver pensioneras :D
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:Jo, de tror jag nog, testa med att byta ALLA tändkablar även den som går från fördelaren till spolen, nya frächa tändstift och rotor och fördelar lock så testa, går den bättre men ändå inte vill riktigt gå rent kan ju spolen vara lite trött å behöver pensioneras :D
jo precis :) någon som vet om en spole från en escort skulle passa? bara för att testa och se om de blir någon skillnad?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1 de är en sådan typ du har? Klicka på Passa till följande bilar, så ser du vilka modeller som de går att ta från :D
Breakdown89
Namn: Robin
fordmaffian skrev:http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1 de är en sådan typ du har? Klicka på Passa till följande bilar, så ser du vilka modeller som de går att ta från :D
jo det ser ut som den jag har, och i den där listan var ju escort och scorpio med så de ska nog gå att hitta någon.
Breakdown89
Namn: Robin
Japp de e en sån jag har :) och dom flesta fordarna var ju med där.
Breakdown89
Namn: Robin
Vad ska co halten ligga på ungefär för en normal sliten pinto? sitter och tittar i besiktnings papperna och år 2008 låg co på 2,2 sedan 2009 låg den på 0,5 tänkte om de e någon som varit och justerat något på bilen?
