hjälp ! Cossie som tickar från lyftarna
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Har Cp-kolvar i min och den vart borrad efter Tgs mått. Har inte märkt av nå tickande eller nå annat konstigt ljud. har kört både 10/60 Castrol och 20/50 mineral.
Uppe i 8-900 mil nu.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Har också CP-kolvar i min bil, borrad efter TG's rek, av en mycket välrenommerad motorslipare och har inte det minsta ljud i min.. Går tyst och fint med nya tryckare :)
Puttee
Namn: Patrik Eriksson
Inlägg av Puttee »
vanligare än man trodde alltså me fenomenet
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Puttee skrev:vanligare än man trodde alltså me fenomenet
Japp
Finns massor med Cossies som har detta ljud!
"Esox Lucius"
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Upplever det mest när jag stänger av motorn varm, låter den stå en stund och sedan startar, som om materialet i kolvarna och cylindrarna svalnar olika fort. Om det är anledningen vet jag inte men har gått i dem tankarna, eller så rasar det snart kanske. Mitt block är också borrat till TG spec.
//Johan
jonns
Namn: magnus jonsson
Kör: volvo,sierra cosworth,punto gt
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
exakt samma problem som mig,om det nu är ett problem,
pratat med massor av olika folk,och det vettigaste svaren har varit kolv spel,
då en del motor renoverare ökar spelet lite för att det inte ska vara någon risk att kolven nyper i loppet,just pga om det är en bil som körs hårt,
kör med cp kolvar,bytt tryckare men tickar upp till ca 2000 rpm ändå,,,
inte bara ett ford problem
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Jag kör TG byggd motor med CP kolvar och jag har inget tickande, tyst och fint som en nyrenoverad motor ska låta;)
http://www.Allbildelar.se
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Men ni som har bytt allt i maskinen har ni verkligen bytt allt ? på min förra cossie hade jag ett tickande ljud och jag bytte lyftare som jag blev rekomenderad men det vart minemal skillnad. Men därimot när spännrullens gängor gav sig i toppen och konflikten mellan kolvar och ventiler var ett faktum och jag fick byta ventiler och styrningar då vart det tyst. Så har ni byggt en motor som ni har bytt allt på har ni nya ventiler och styrningar ?
Bara en fundering .
Cossie Nicke
ungefär vad jag tänkte lite också. Min masking är ALLT bytt i, styrningar, ventiler, fjädrar, ja rubbet och går hur fint som helst.
cosworth larry skrev:Men ni som har bytt allt i maskinen har ni verkligen bytt allt ? på min förra cossie hade jag ett tickande ljud och jag bytte lyftare som jag blev rekomenderad men det vart minemal skillnad. Men därimot när spännrullens gängor gav sig i toppen och konflikten mellan kolvar och ventiler var ett faktum och jag fick byta ventiler och styrningar då vart det tyst. Så har ni byggt en motor som ni har bytt allt på har ni nya ventiler och styrningar ?
Bara en fundering .
Bara en fundering .
Nya styrningar och ventiler i min maskin.
Hade inte bytt tryckare, ventilfjädrar eller kammar i toppen.
Bottendelen är alla lager bytta , nya CP kolvar från TG, nya H-profilsstakar, bottendelen är viktad ock balanserad av Astander i Torsås. Allt är översett av Astander själv och litar på hans omdöme.
Som sagt så har jag bytt tryckar nu bara för 2 veckor sedan och ska se ifall ljudet är borta när jag väl kan starta den..
