Fläkten går men det blåser inget? Ford Escort mk7
phortlund
- Namn: p lorthund
- Kör: Volvo 944 ltt
De senaste två veckorna eller vad det nu blir så har fläkten fungerat galant. Riktigt mysko detta, tror nästan att det varit nåt slags glapp eller så någonstans som har ordnat upp sig när man har åkt på farthinder eller någon kant.Peter H skrev:Jo även efter dom gånger man haft sådana både egna som andras escorter har jag inte råkat på liknande fenomen.
Vill du kan jag försöka fixa lite utdrag ur reparationshandboken över dessa moment som överlag inte är direkt raketfysik på denna modell. PM:ar i så fall detta...
Men precis fläkten sitter under en plastkåpa mellan motor och gallerplåten under torkarna.
Så just nu verkar det inte som att jag behöver pilla med fläkten, men tack för erbjudandet
phortlund
- Namn: p lorthund
Bumpar denna tråden då problemet har uppstått igen!
Har bilen i garaget och har felsökt en del, kommit fram till att det måste vara stopp i insuget eller vad man kallar det.
- Fläkten går som den ska
- När man lyfter på "locket" som sitter med clips under torkarna så blåser det för fullt i kupén
Min fråga:
VAR sitter insuget? Har letat för fullt men hittar inget, är satans trångt.. Tacksam för snabbt svar!
Min fråga:
phortlund
- Namn: p lorthund
En video med förklaring:
Locket stängt, ingen luft i kupén
Locket öppet, luft i kupén
https://www.dropbox.com/s/4qnyrz9wknmaz ... 6.mp4?dl=0
- Namn: Peter Hallgren
Fasen vilket småskumt som intressant,,fenomen du fått på halsen och uppenbarligen är det rejält stopp i dess insug. Som jag av reparationshandboken eller egna erfarenheter inte finner på vart exakt det sitter.
Men det jag kan tänka mig att dess insug sitter någonstans längs motorrummets högersida sett i bilens färdriktning, eller så i höger hjulhus ovanför innerskärmen.
Fasen annars befinner vi oss inte superlångt från varandra,,,
phortlund
- Namn: p lorthund
Jaha, då trodde man att man hade löst problemet men nejdå..
Jag fick det att fungera genom att blåsa igenom denna med luft och smörja upp med wd40. Bara flög ut brun rostig sörja:
Då fungerade den magiskt i några mil, sen helt plötsligt var det "stopp" igen.
Jag kom fram till en teori om att den där armen styr hur öppet spjället för insuget ska vara.
Insuget måste då alltså vara längst in, bakom fläktpaketet (sett framifrån)
Beroende på om reglaget är på läge 1,2,3 så öppnar den olika mycket.
Eller är jag ute och cyklar nu?
Det känns nästan som att den där armen har lossnat längst bak ifrån spjället eller något annat mysko..
Men då borde den ju inte fungera ibland och ibland inte?
Snart ger jag upp.. Grejen är att det är morsan som äger bilen nu och hon har en annan och vill därmed sälja den här. Blir svårt att få någonting öht om inte ens fläkten fungerar liksom.
Fasen vilken skum konstruktion ett reglerspjäll för inkommande luft för detta är väl inte recirkulationspjället? Men förmodligen är det så som du säger att dess reglering sker beroende på fläktens hastighet.
Det går inte tvångs ställa denna spjällstag i öppet läge,, så man får konstant inkommande luft så bilen är säljbar?
phortlund
- Namn: p lorthund
Nä jag tror inte att det är recirkulationen, har bara testat uteluften och då har den ändrat läge. Riktigt skum konstruktion!
Tänkte samma sak men det får bli helgens meck att fixa det. Fläkten går ju även i olika hastigheter beroende på om det är 1,2,3 så ett vidöppet spjäll borde inte göra någon skillnad för funktionen.
Gott nytt år förresten!
