Ryckig gång sierra -92 clx
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jag tror du har tolkat fel:) Det är lätthänt om man inte är "van" du har tex inte nån luftmängdmätare på en dohc motor och kod 61 och 83 finns inte. Det ska dyka upp fler koder som tex 20 också, just 20 kan förvirra endel då det inte blinkar en nolla utan det är baar ett långt mellanrum.snusarn skrev:Detta är vad jag kom fram till i felkodstest
22 Luftmängdmätare , för hög volt
61 ?
83 ? ( den koden dök upp flera ggr i följd) ex. 2blink paus 8blink paus 3blink
Tilläggas ska att bilen gått bra de senaste 2 dygnen utan några problem , skall göra ett nytt test när den går kasst.
Jag körde bara test när motor avstängd.
Lättas är om du kunde filma dioden när du tar koderna.
Jag kan inte hitta det art nummret på micro?snusarn skrev:Är det dessa art. nr 34-752 på micro eller sitter dessa i fram
snusarn
snusarn
Jag skall göra om testet till helgen , och filma det om jag får DV`n att funka korrektPersson skrev:Jag tror du har tolkat fel:) Det är lätthänt om man inte är "van" du har tex inte nån luftmängdmätare på en dohc motor och kod 61 och 83 finns inte. Det ska dyka upp fler koder som tex 20 också, just 20 kan förvirra endel då det inte blinkar en nolla utan det är baar ett långt mellanrum.
kolla länken angående bussningen
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=60164
- Persson
- Kör: mest traktor
Det låter bra, ska bli intressant att se:) Hoppas bara inte den har raderat koder från då den gick illa.snusarn skrev:Jag skall göra om testet till helgen , och filma det om jag får DV`n att funka korrekt
Det där är till kränghämmaren fram, de bak är mycket större och jag tror att det enbart är ford som säljer original gummiversioner av dom.snusarn skrev: kolla länken angående bussningen
snusarn
Hur länge sparar den minnet då ?
Har haft av batteriet idag , är den då nollad nu ?
sen en annan grej , det är ju AC original på min dock ej fungerande men.. det är något relä som tickar tid i otid går det att koppla ur det elektriska till AC`n eftersom den inte används ?
Man märker ganska klart när reläet slår till för det segar ner kraften i motorn , har också hört ett ljud som påminner om en sprakande eld lite då och då
fint
om det skulle vara gnistbildning
- Persson
- Kör: mest traktor
Då är allt i minnet borta... Men testa endå att göra båda testen med nån kamera.snusarn skrev:Hur länge sparar den minnet då ?
Hmm, detta kan ju vara ditt problem... Nått skumt jordfel kanske? Om relät segar ner motorn så borde ju själva kompressorn sitta kvar? Plocka bort det isf.snusarn skrev: sen en annan grej , det är ju AC original på min dock ej fungerande men.. det är något relä som tickar tid i otid går det att koppla ur det elektriska till AC`n eftersom den inte används ?
Man märker ganska klart när reläet slår till för det segar ner kraften i motorn , har också hört ett ljud som påminner om en sprakande eld lite då och dåfint
snusarn
snusarn
