Mätte min lamdba på DOHC
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Hehe! Ska vi slå vadPersson skrev:Du kan ju inte ge upp nu
Fast blev varslad idag så tid lär man ju få
- Järnkaminen
Har nu kollat lite. Testade ta felkoder flera gånger, ena gången fick jag kod 28 och nästa gång 38 och så höll det på för var gång jag testade
. Mätte på stift 49 och det pendlade ganska fint tycker jag. Ska jag prova byta styrbox, inte gjort det än?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
49 är ju systemjorden, det är 29 du ska mäta signalen på, kommer ingen signal fram till stift 29 så kommer ingen signal fram till styrboxen och då blir det felkod där... Är det växlat nån kabel någonstans eftersom du får värden på fel stift?Järnkaminen skrev:Har nu kollat lite. Testade ta felkoder flera gånger, ena gången fick jag kod 28 och nästa gång 38 och så höll det på för var gång jag testade. Mätte på stift 49 och det pendlade ganska fint tycker jag. Ska jag prova byta styrbox, inte gjort det än?
Du ska mäta exakt som på bilden
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... 1226648075
- Järnkaminen
Skrev felPersson skrev:49 är ju systemjorden, det är 29 du ska mäta signalen på, kommer ingen signal fram till stift 29 så kommer ingen signal fram till styrboxen och då blir det felkod där... Är det växlat nån kabel någonstans eftersom du får värden på fel stift?
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
TjaPersson skrev:49 är ju systemjorden, det är 29 du ska mäta signalen på, kommer ingen signal fram till stift 29 så kommer ingen signal fram till styrboxen och då blir det felkod där... Är det växlat nån kabel någonstans eftersom du får värden på fel stift?
Felkod 28 har även dykt upp för mig..
Fick koderna 11,11,20,28,28,10.
testade igen på en gång och då blev det 11,11,20,11,11,10.
Plockar han bort felkoden när man kör testet?
Ska ut och köra lite idag och jag tror bilen kommer gå fullt normalt nu när koden är borta.
Låg kod 28 i minnet eller var den "live" när jag testade?
Före eller efter "20" det är ju frågan vad som gäller !?
Den försvann iallafall när testet var klart.
Jag börjar nästan tror att felkoder i minnet kommer först (raderas ej vid testet) och felkoder efter kod 20 är de som finns i realtid.
Radera minnet då är det koppla bort batteriet som gäller.
/ Henke
"Esox Lucius"
- Järnkaminen
Joho, köpte både ny lambda och katt för symboliska summorPersson skrev:Det är ju rätt stor risk att det är lambdorna som har fare för er båda, de håller inte så värst länge helst inte om bilen gått fö fett som för dej Henke, men jag vill aldrig säga åt nån att köpa en ny lambda (eller katt:p ) förens jag är helt säker på att de är väck, så billiga är de ju inte....
