Mera info om Sierra / Scorpio 4x4
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
ja det blev ingen provstart idag heller.. men har fått dit lådan o allt kring det, styrboxen, spjällhuset o lite slangar o kablar till det.. men vilket helvete att få dit lådan.. bryta ner motorn snett o tvinga dit lådfanskapet :P
är det förresten normalt att ingående axeln på lådan glappar ett par millimeter?
okej, ja tråget till framaxeln är ju lätt, men går det att ta lös diffkåpan bak? ser väldigt trångt ut mot klumpens bakre upphängning..
jag skulle gärna vilja BYTA olja i lådan å fördelningslådan.
det är altså inte möjligt??
får väl nöja mig med att pyttsa i en skvätt då om det går i nånting överhuvudtaget.
(dum som man är antog man ju att det skulle gå att tappa ur oljan efter monteringen):banghead:
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jo ja får göra så... idiotiskt att inte ha tappluggar..
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jahapp.. då har man varit ute på en provtur med kärran.. det tog ett par chansningar på fördelaren innan den tuffade igång men nu går den hyffsat. å lådan verkar funka bra utan missljud också..
men hur fasen ställer man tändningen på en sån här? och vad ska ja ställa den på?
på tomgång visar stroben ca 70 grader föd.. där går den som bäst.. men ja antar att det inte är rätt sätt att kolla tändningen..
Ställ sprutet i kod 60 (felkodsläsning) och strobba som vanligt, alternativt koppla ur signalen från boxen till TFI-modulen.
9-12 grader nånstans på tomgång brukar funka bra. Får du 70 grader gör du något fel, kanske inte mäter på ettans cylinder? Ettan har du på vänster hand, längst fram, om du står framför motorn.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej. Får prova det. Men tomgången svajar så. Det är väl tomgångsmotorn som vanligt. Du kan inte i huvet vilket stift/kabelfärg till TFIn?
nånting är skumt med bilen tycker ja. Många omkopplingar bakom boxen, svetsad lambdasond mutter efter grenröret, pillrat o petat i bägge maf sensorerna. Pluggad vacuum till btr. Osså saknas det en vacumslang från spjällhuset, vet dock inte vart den ska gå...
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
vad är det som skiljer motormässigt mellan en 2.8 efi o 2.9 efi förutom mapsensor o cylindervolymen? altså kvalitets o prestandamässigt?
har haft några scorpios med både 2.8 o 2.9 och där har alla 2.8or varit klart överlägsna 2.9orna om man bara tittar på effekt/bränsleekonomi... dvs, tvärtom vad man läser här på forumet...
Det är ju lägre kompression i 2.9 med kat, ett mer avancerat sprut (lambdareglerat) och så skiljer ju mappning och förmodligen kamtider.
Jag börjar tro att den verkliga akilleshälen nu är igensatt/uppbränd katalysator, många 2.9 verkar råka ut för det. Om katen börjar bli tät märks det mest som att bilen är lite trött och tar lite mycket soppa. En ny katalysator hjälper säkert.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
har nu bytt ruta o fixat lite saker innan besiktningen men co-halten ligger på drygt 8. hc:n ca 1200 o lambdan 0.8xx.
och den ryker kolsvart..
jag vet att det är pillrat lite i mängdmätaren i den här bilen men men..
går det att justera co?
Edit: hittade co skruvarna men den reagerar knappt på det..
sen kan jag inte kolla felkoder heller.. får ingen "utsignal" från boxen.. testade att bygla direkt på boxens kontaktstycke ifall de skulle va nå vajsing med kablaget men de blev heller ingen skillnad..
det är skitstift på den nu som har sotat igen efter ett tag men innan ja sätter dit nya stift vill ja få ordning på co halten.. den ryker som en gammal dieselknackare med uppställd pump, speciellt vid kallstart
nån som har nån idé? om man lossar en vacuumplugg så den suger lite tjuvluft sticker co o hc värdet ännu mer men lambdan blir bra.. har kollat runt överallt efter tjuvluft men inte hittat nånting.
Allt tyder ju på att den går fett.
Om boxen inte ger utsignal KAN den vara trasig. Testa med en annan box först kanske?
Jag skulle också kolla att kablarna sitter rätt på luftmängdmätarna, är de växlade höger/vänster händer ibland skumma saker. Kolla också om soppatrycksregulatorn är hel (läcker kanske soppa genom membranet eller öppnar inte så soppatrycket är skyhögt).
Kompressionsprov är också klokt för att eliminera något knas i motorn.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
vet du hur kablarna ska sitta till luftmängdmätarna? dom hängde lösa när ja hämtade bilen, jag har dock provat byta plats på den svarta o gråa men ingen skillnad blir det.
hade gärna provat med en annan box men har ingen extra eller känner ingen som har heller..
regulatorn måste ja testa, lite jobbigt att det inte finns en "testplugg" i railen så man snabbt kan mäta trycket..
Nja, man kan mäta och dubbelkolla att lufttempmätaren som väl bara sitter i ena mängdmätaren är inkopplad till rätt stift på boxen.
Jag har en 2.8 EFI-box från XR4x4 som du kan få låna, det finns ju fördelare och luftmängdmätare också (oskruvade, kanske värt att testa).
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
good news.
fick tag på oskruvade luftmängdmätare och genast gick bilen i det närmaste perfekt.
co sjönk till 1.8 kall, 0,5 varm. hc runt 3-400 kall, 100-120 varm. lambdan 1.01 och co2 12.
men att boxen inte blinkar ut felkoder är lite irriterande...
är det möjligt att plocka lös en sån här lufttempgivare och använda till megasquirt?
eller kanske man bara ska låta den sitta kvar i sin luftmängdmätare och enbart koppla in den... hm.. blev sugen på att testa MS för första gången.
