Elfel Scorpio 4-cyl -98
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
Inlägg av fabbebock »
fordmaffian skrev:ska ut å titta på dieseln.. de ska finnas har jag för mig på båda sidor om kylaren har jag bestämt för mig.. men säkrings boxen jag pratar om är på förar sidan..EDIT: var ute å kollade nu å de var en kabel på förarsidan och 3 st kablar fördelat på 2 kabelskor på passagerar sidan, de 2 fästpunkterna sitter med 2 st sexkants bultar (M6:or), där är de, fabbe bock, ska jag komma ner till dig ASP?
Har nu kollat på frugans..ok det är dom jord punkterna jag tänkte på med.. har nu varit ute och skruvat av dom... där är rent och fint ingen ärat eller nått.... nu är det så att jag har pratat med förra ägaren och han sa att bilen började likadant för han, så när han fått båda boxarna bytt så funka allt igen...verkstaden hade sakt att där sitter kretskort inne i boxarna som bränner när det blir något fukt eller kortis.... vad säger du om detta???
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
fabbebock skrev:Har nu kollat på frugans..ok det är dom jord punkterna jag tänkte på med.. har nu varit ute och skruvat av dom... där är rent och fint ingen ärat eller nått.... nu är det så att jag har pratat med förra ägaren och han sa att bilen började likadant för han, så när han fått båda boxarna bytt så funka allt igen...verkstaden hade sakt att där sitter kretskort inne i boxarna som bränner när det blir något fukt eller kortis.... vad säger du om detta???
har felen kommit sakta eller kom de över en natt så att sig... ja de stämmer, de ser ungefär ut som krets kort
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
öööö det började en dag föra veckan, frun ringe och berätta vad som hade hänt.. sen efter den dagen har den funkat fram tills nu i måndags.....så ja skall man evt byta boxarna igen då... är dom dyra? eller evt bara satsa på ena till början? samt vilken? mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
fabbebock skrev:öööö det började en dag föra veckan, frun ringe och berätta vad som hade hänt.. sen efter den dagen har den funkat fram tills nu i måndags.....så ja skall man evt byta boxarna igen då... är dom dyra? eller evt bara satsa på ena till början? samt vilken? mvh
ja de är den på förar sidan... visst jag om du vill kan ta isär den å kolla om du vill å ev rengöra den för ett par kronor, är ju lite billiga eftersom de är många som skickar sina bilar till skrot när de blir alltför många elfel på de..
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
ok rengöra säger du.... men hur demonterar man en sådan utan att ta bort alla kablar? hihihhi
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
fabbebock skrev:ok rengöra säger du.... men hur demonterar man en sådan utan att ta bort alla kablar? hihihhi
ja en får in under instrument panel å tyvärr lossa alla kablar, sen ta å skruva loss den å ta isär den brevid bilen, tänk vad fukt kan ställa till med problem..:banghead:
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
kväller... har nu fixat en annan box.. har en kompis som skall byta den i morgon eller på söndag, så får vi ju se om det var det... p.s ha en trevlig kväll.....
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Ja lycka till! Fegar själv när det gäller att byta box... Ska först gå igenom jordledningar och kolla upp var ström finns/inte finns i reläboxarna när tändningen är av/på. Känns jobbigt att acceptera att det ska vara nödvändigt att göra sånt jättejobb på en bil som är nästan i nyskick och har bott torrt och varmt inomhus större delen av åren... Ser fram emot att få höra mer om hur det går!!!
Mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Bore skrev:Ja lycka till! Fegar själv när det gäller att byta box... Ska först gå igenom jordledningar och kolla upp var ström finns/inte finns i reläboxarna när tändningen är av/på. Känns jobbigt att acceptera att det ska vara nödvändigt att göra sånt jättejobb på en bil som är nästan i nyskick och har bott torrt och varmt inomhus större delen av åren... Ser fram emot att få höra mer om hur det går!!!
Mvh
De största felet som gör dessa problemen är att gammal skit från vägen löv till o med mossa!!?!?!? sätter igen dränerings kanalerna sen när ni är ute å kör när de regnar så kan de faktiskt bli såpass att de blir en pöl i de utrymmet. å då kommer elfelen som ett reklam mail från en amerikansk porrsajt på posten... lika så gäller modellerna -92 till -94, då började ford med dubbla boxar på scorpiot eftersom de var så mycket elektriska finesser på dom modellerna än de äldre från -85 till -91...
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
tjabba... nu är vänster box bytat,,,,, samma skit... men vi vet inte om den boxen vi satte in funkade,hämtade den på en skrot..... ingen som har en fungernade box liggandes som vi kan få låna och testa???? VAD GÖR VI NU?????????? måset ha igång bil jävlen.....
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
fabbebock skrev:tjabba... nu är vänster box bytat,,,,, samma skit... men vi vet inte om den boxen vi satte in funkade,hämtade den på en skrot..... ingen som har en fungernade box liggandes som vi kan få låna och testa???? VAD GÖR VI NU?????????? måset ha igång bil jävlen.....
vet inte om diesel säkringsboxen kan vara samma, vilken utrustningsnivå har din?
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
hej... ja den har nog fan allt man kan tänka sig.. något speciellt du tänkye på? du har inget numer på din box, så kan jag kolla på laga eller nått
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
fabbebock skrev:hej... ja den har nog fan allt man kan tänka sig.. något speciellt du tänkye på? du har inget numer på din box, så kan jag kolla på laga eller nått
okej, ja då passar nog inte min isf, min är bara bas utrustad...:( för jag skrotar ner en tdi nu så de var de jag tänkte på..
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
jävla mög i allafall..får väll in på blocket o köpa en billig bil då.. slänga forden på tippen...jag tackar i allafall för allt hjälp du har givit mig....mvh
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
hmmm gick och fundera... kan man inte koppla upp bilen till en dator för att sedan se vad eller var det bråkar? sen kom jag på att jag har en kompis som jobbar på ford :) han skulle fixa ett el schema på jobbet i morgon... så får vi se.... mvh
