Byte av automat växellåda i en Scorpio 90'a!
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
1 tack för hjälpen,,
2 var en hektiskt dag i garaget idag,, mont upp vxl,, gick förvånasvärt bra att få dit den,, på första försöket
MEN
jag har koppling och svänghjul från en 95a,, visade sig inte stämma 100,, men den frikopplar iaf,, sen var det karadanes tur,, å givetvis passade ej den,, samt att hardyskivan var urpajj,, men hämtader en annan,, så imorgon blir det att montera dit kopplingspedal å koppla el,, så kanske skiten startar
iaf så fotade jag kabelhärvan,, den stora är ju lika,, och den lilla?? bara å ta bort,, den hade ju en dubbelpolig till gaswiren,, misstänker det är styrning till vxl??
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
JPStromberg
Då ska vi se tog två bilder ur den vi byggde om. Nu kanske det skiljer på en 2.9 och en 2.0:a? I alla fall två bilder ur bilen med 2.9:an. Imorgon kollar jag i min 2.0 DOCH 92:a som är en manuell bil ifrån födseln för att som om det är ett annat kontakt stycke där. I denna bil är det endast en anslutning vid torpedväggen (kommer inte under bilen just nu
Jan-Peter
Jan-Peter
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
ok,, jag tror det är nått till kickdown,, provar å koppla bilen imorgonJPStromberg skrev:Då ska vi se tog två bilder ur den vi byggde om. Nu kanske det skiljer på en 2.9 och en 2.0:a? I alla fall två bilder ur bilen med 2.9:an. Imorgon kollar jag i min 2.0 DOCH 92:a som är en manuell bil ifrån födseln för att som om det är ett annat kontakt stycke där. I denna bil är det endast en anslutning vid torpedväggen (kommer inte under bilen just nu)
Jan-Peter
JPStromberg
JPStromberg
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
själva bytet är ju klart, tog ca en dag,
men bilen startar fortfarande ej
i förrgår bytte jag box till en manuell,, nada,, så på måndag får jag förhoppningsvis ett elschema och då får jag gräva vidare i det,, för något gör aut kontakten så den ej får signal,, för som sagt både bränsle och tändning saknas till den,,
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Medlemsnummer: 540
hej.granadadr skrev:själva bytet är ju klart, tog ca en dag,
har inte läst hela historien men på dom med automat sitter det i säkringsboxen ett relä..... ( startspärren / relä )
men dom som är manuella har inte detta relä utan där sitter en mässingsbygel istället...... ( på samma ställe som reläet )
kabblaget mellan lådorna är sådan att det sitter en kabel till kick down celenuiden på lådan och som går upp tlll gas spjället samt att det går kablar från startspärrs kontakten upp till reläet....
dessa "extra" kablar behövs/finns inte på manuella
hoppas att detta hjälper dig annars får vi hitta på något annat...
boxarna till vanlig 2,9 manuell och auto skiljer lite på tänd kurva och sånt samt tomgångs info men 24v ( 92 - 94 ) övervakar " luck upp och överväxel " och jobbar med en annan frekvens än dom " vanliga "
mvh
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
TACK detta ska provasGranworth skrev:hej.
mvh
JPStromberg
Då finns det lite olika utseende, för i min bil behövde jag inte röra eller byta ut några reläer det räckte med att byta ut den delen av kabelstammen som gick ifrån växellådan upp i kopplingen vid torpedväggen precis bakom fördelarlocken på min v6:a. På min automat satt det som en kontakt som kände av om växelväljaren var i neutral eller parking.
Jan-Peter
Jan-Peter
- Granworth
- Namn: Kristian S
hejJPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
kontakten som du skriver om är just startspärren och den ska släppa igenom signal till reläet att den är i läge "park " respektive " Friläge "..... så att motorn ska / kan starta
Denna kontakt ska förhindra att du kan starta motorn i läge " drive " eller " reverse " ( eller övriga läge ) med tanke på att förhindra olyckor.....
det kan även skilja på kabelstammen mellan års modellerna och modellerna i sig ( clx , gl , ghia ) för vissa har elektrisk hastighets givare och vissa den vanliga " vajern " ...
vad det gäller just årtalen så är jag lite osäker men bör vara så här...
85-91 har el givare , 92 - 94 har vajer till hastighets mätaren...
det gäller även att kolla upp att samtliga kablar i härvan är ok ....har erfarenhet av att dom ser ok ut vid kontakterna MEN är spruckna och söndriga längre in i härvan med kortslutning och diverse el fel som föjld ... detta gäller i synnerhet 92 -94 då detta är ett general fel hos ford..
( gäller endast kabelstammen för växellådan 92 - 94 )
Ford bytade nämligen kabelleverantör inför den nya modellen 95 - 98
där det blev tunnare kablar... och i isoleringen för dessa kablar hade man fel mjukgörare vilket gjorde att kablarna blev sköra ...
mvh
Vevaxelgivaren sitter i blocket, ja.
Jag har inte kvar din mail Jörgen, skicka till mig på ulander@sfro.com så får du ett fint schema...
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
BRA då kan jag ju utesluta dentherealpinto skrev:Vevaxelgivaren sitter i blocket, ja.
tackar,,,
