Startproblem- inget bränsle-var felsöka?
jimiboy
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
jimiboy
men är det vanlig vacuum klocka? eller en sån man kör med till tryckluft?
vad ska trycket ligga på då?
(bra illustration)
MEN, svårt mäta tryck utan att bilen går? eller kan man mäta när man slår igång tändning eller / och drar på startmotorn?
det är ju elpump, borde väl räcka när man slår på tändning?
(bra illustration)
- fordmaffian
hihi tackar och bugar.. Liten edit: ingen vaccum klocka, tryck klocka är rätt, Den sk mäta tryck och inget vacuum.. du behöver bara slå på tändning så kan du ju kolla trycket, för att få en rätt avläsning så slå på tändningen 3-4 gånger så rätt bränsle tryck ska uppnås.jimiboy skrev:men är det vanlig vacuum klocka? eller en sån man kör med till tryckluft?
(bra illustration)
Inofficiell scorpio expert
- fordmaffian
jimiboy
- fordmaffian
jimiboy
astra2
jimiboy
astra2
jimiboy
jimiboy
Tobbe88
- Namn: Tobias
- Kör: sierra GT
hejhej! läste nyss detta, hänt EXAKT samma för mig...fast på min sierra
testat å spruta in breaklen lr något i insuget?min går på det...
kände bilen för en vecka började små krångla när den var kall, så den sakkade på varvtalet å cpa sig, sen nu i onsdags, så var det som jag fick "soppatorsk"
då jag ve jag hade bensin i, startade typ 50 ggr, gick på tomgång men dog efter ett par sek, eller om man försökte gasa! nu händer inget
dock har en sierra doch! GT, å min bränsle pump måste väl sitta i tanken?
ska försöka kolla på den, skall oxå byta bränsle filter...
krocksensor? finns ingen i min bil, kollat i reservdelsbaljan....
dock hör jag inte pumpen gå som på alla andra bilar? borde vara pumpen?
har någon en sprängskiss på en sierra doch tank skulle uppskattas...
även om någon kan berätta hur jag lossar på locket på tanken så jag får upp pumpa jäkeln!
mvh
mvh
