Sierran går dåligt, konverterad förgasare --> EFI
- MrEsso
- Namn: Erik Hallbäck
- Kör: Sierra 2.0i S -88
Detta börjar ju låta illa för min del...
Bifogar vad jag skrev i en annan tråd vid uppstart av bilen, efter motorbytet.
Jag hade av ventilkåpan och kikade lite i samband med detta:
Det enda jag reagerade över då var att kammen möjligtvis såg mer sliten ut än vad den gjorde innan uppstart, jag är dock inte alls säker på detta.
Dessa ljud uppstod direkt vid uppstart och försvann sedan på nån halvtimmes körning.
Nånting bör ju ha gått sönder då, jag reagerade dock inte över det eftersom bilen gick relativt bra, speciellt efter jag har fått ställt tändningen rätt.
Men å andra sidan verkar det ju som att jag blir tvungen att vidta någon form av åtgärd.
Ventilspel är nummer ett att kolla med andra ord?
Ljud 1
Uppstart ikväll och den smällde igång direkt men det lät riktigt illa så jag slog av direkt.
Först trodde jag att toppen var helt rasad men eftersom motorn låter helt frisk om man bara kör runt på starten så blir jag lite konfunderad.
Ljudet går att likna vid extremt dieselmotorknack eller motsvarande.
Ljud 2
Nu har bilen gått fint i en halvtimma, den är ganska slö men det kan ju ha med vadsomhelst att göra.
Så kom det ett nytt ljud helt plötsligt, låter som kraftigt sierra-tick från kammen, detta blir mer spännande för varje timma som går...
Kammen ser "normalt" sliten ut, jag har någon inklusive den som sitter i bilen som ser ut så, kammen är på eftermarknadsprylarna mycket bättre härdad än vipporna som i en del fall är i blötgärn/bonngärn och har en mycket dålig/tunn härdning.
Det finns riktiga eftermarknadsvippor o köpa men inte på mupponomen o liknande ställen, mig veterligen.
Jag har ett skitkitt på min brukis men det verkar fungera vettigt, men o andra sidan så är jag ju idiotförklarad av många när det gäller mitt engagemang i service o underhåll
När du ställer ventilerna så lägg på en tiondel på spelet mot rekommenderat spel, gör jag alltid på alla motorer jag skruvat med o det låter marginellt mer mot std spelet.
- MrEsso
Ventilspelen är kollade, kompressionen är kollad, fick mellan 4-5kg på varje cylinder.
Har kollat tändföljd och ställt tändningen en gång till.
Jag tror att motorn går väldigt fett. Först fick jag för mig att jag gjorde fel när jag mätte upp lambdan, men det kan ju vara så att jag får en sån väldigt låg spänning för att den helt enkelt går riktigt fett.
Så jag tänker överge det maskinella för en stund, jag verkar inte komma så mycket längre där om ingen av er har någon mer idé.
Jag försökte mäta upp kylvattentempgivaren men det är ju stört omöjligt att komma åt den. Jag kan inte ens skruva av den gamla på ett annat sprut jag har liggandes, det går inte att komma åt.
Är symptomen i sig något som kan uppstå för att bilen går tokfett?
Vad påverkar hur sprutet ställer blandningen förutom lambdan, kylvattengivaren och luftmängdmätaren?
Jag har varit med om en Sierra som gått så fett att oljan sköljdes bort från cylinderväggarna (bore wash) så att kompressionen försvann nästan helt. Där var det i första hand lambdasonden som var helkass.
Byt den först, en Biltemasond duger. Men...
Om du bara har 4-5 kg är det något som är trasigt i motorn, tyvärr.
Visst är kompprovet gjort med alla stift urtagna, gasspjället fullt öppet, fulladdat batteri och säkringen till soppapumpen urplockad?
- MrEsso
Jag kom på en grej idag. När vi bytte motor så bytte jag den bensinslangen som går från fuelrailen till bränslefiltret, antar att det är returen. Jag tog nån slang jag hade liggandes, diametern kan säkert vara några millimeter för stor eller kanske för litet jämfört med originalslangen.
Kan detta påverka bränsletrycket och göra att bilen går fett?
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
