Kortslutning i tomgångsmotorn
Rebel55
- Namn: Michael Törngren
- Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Jag har skruvat den så långt ut jag kan, men den går vääldigt trögt och jag kan ej få ut den helt, nu e skruvspåret såpass slitet att det bara kuggar över...Persson skrev:Kolla om det händer något med tps värdet när du skruvar in/ut denna skruv Det är den omtalade spjällskruven
Men när man kollar in i spjällhuset så verkar ju inte den skruven ha någon mekanisk förbindelse med spjället.. känns mer som om det skulle vara nån typ av luftskruv..?
Så här ser iallafall spjället ut när det är helt stängt:
en liten film oxå:
http://s84.photobucket.com/albums/k12/R ... G_0093.mp4
Jag vet inte hur man skulle kunna få spjället att stänga mer, för då känns det som att det skulle börja "öppna åt andra hållet" istället...
"Man har inte roligare än man gör på sig..."
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Ja jag säger ju det, det är bara för mej skruven har fungerat:D Undra om jag hade fel spjäll på den bilen, ett ett engelsk kanske? Nåja, det var en parantes.
Om spjället är helt stängt så bör det ju vara något annat mekaniskt som var fel med infästningen och då var det nog nödvändigt med modifieringen.
Ska bli spännande att höra hur det går
Den så kallade "spjällskruven" är så vitt jag förstår det hela en CO-skruv, man ställer luftmängden som kan flöda förbi spjällhuset utan att bilens styrsystem får reda på det, sitter samma på Pinto fast då i LMM, men en sådan har ju inte Dohc-motorn så den sitter då i spjällhuset.
Jag har när jag sjusterar stoppskruven till spjället ett 0.10 mm bladmått i klämm för att spjällskivan inte ska bottna i huset och det verkar fungera på dom bilarna(Ford) jag pillat med, då det är mer eller mindre regel på att någon kladdat på stoppskruven för att höja tomgången, i stället för att ta reda på den igentliga orsaken till tomgångsproblemet.
Sen kan ju ditt spjällhus fått stryk av tidigare ägare som kanske varit lite brysk och krökt spjällaxlen och att det är därför du fått modda givaren, finns ju dom som tror att en polligrip ordnar det där med tillbakagången av div spjäll och ventiler
Lycka till.
Lycka till.
Rebel55
Sådär, nu har jag vart ute å kollat felkoder igen och nu verkar allt grönt...
Jag kollade koderna flera gånger, och vid ett tillfälle vid KOEO visades kod 35 (Spjällägesgivaren, för låg volt), jag mätte då genast och tps:en hade 0.59 V..?
Jag gjorde om testet några gånger till, men 35:an visades inte mer, så det var väl kanske någon tillfällig sinnesförvirring hos boxen...
Med KOER visades iallafall inga felkoder överhuvudtaget, dessutom e tomgången stabil, så det var kanske inget fel på tomgångsmotorn trots allt...
Kanske man vågar hoppas på att allt e som det ska igen... Konstigt bara att man behövde justera tps:en såpass mycket som jag gjorde...
- Persson
- Kör: mest traktor
Ganska logiskt varför du hafft problem med tomgången. Om tps stått på 2.5 volt så har boxen helatiden trott att du håller halvgas och stänger då såklart av tomgångsmotorn.
Med koer hör du att tomgången höjjer och sänker? Det är tomgångsmotorn som gör detta isf, det är dens test du hör och då är allt ok med den.
