Motorbyte Scorpio -93a
Thysse skrev:Nu sitter den andra motorn i. Har ett litet problem bara och det är att den ej hänger med på gasen (nästan dör) och går illa precis vid start.
Några tips? Har provat olika MAP Sensorer utan resultat. Tänd modulen hade samma nummer men kollade aldrig tomgångsmotorn. Har även kollat slangar till insug också vidare. (Kan det ha att göra med att inte generatorn och vattenpump satt på vid provstart?)
Och sedan undrar jag om det går att justera tändning på dessa kaminer då det satt en radskrivarstativ vid vevaxeln och då undrar jag vad det skall stå på.
1 om motorn gick fint i den andra bilen rör ingenting på tändningen,
ja den får ju ingen ström till varken tändning eller bränslepump,, så den kan gå dåligt ja,
såg en JÄVLA skillnad när jag hade knäpp generator,, ibland laddade den ibland ej,, och ja det kändes på bilen när den gjorde det ena och det andra ;)
Thysse
Namn: Tobias Thyselius
Kör: Ford Mondeo Business 1.5 TDCi - 2017
Ford Focus RS 2.3 Ecoboost - 2017
Inlägg av Thysse »
granadadr skrev:1 om motorn gick fint i den andra bilen rör ingenting på tändningen,
Nu är motorn bytt.. Men har problem med att han går riktigt illa när han är kall, minsta lilla gas så dör den nästan.
Han låter som om den har en riktigt ruppig kam :)
