Sierra OHC Pinto etanol
- mcb
- Namn: Johan Lövgren
- Kör: Ford Sierra 88i
En annan grejj jag kom att fundera på.
Om man ska köra med oljekylning, vad är lämpligast? Ska man köra med en "värmeväxlare" från en volvo, tro det sitter på någon turbo modell. Eller ska man ta oljekylaren från en Saab 9000? Hur kopplar man in saabens kylare på en Pinto? antyar att man måste ha tag på någon adapter och sen borde man ha en termostat?
Ni får gärna förklara lite, har knappt sett hur oljekylning fungerar.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Alla kontakter ser lik, men jag har sett dom som har mindre stift än andra.. vet inte vilka som fattas på dom som har mindre.. men om du ska köpa på skroten så ta en med alla stift för att vara på den säkra sidan. Funkar från alla eec-iv bilar så dohc och 2,9 boxar funkar också.mcb skrev:Japp, mörkgula. nästan orange färgade. Då ska jag bara övertala han som har dem att ha ska ge dem till mig!, eller så får det bli en sväng till skroten å leta upp en saab!.
Ena annan sak, kontakten till EEC IV, visst är det samma i alla boxar? eller skiljer det på de med kat och de utan? Tänkte jag skulle göra som dig Persson, så att man slipper klippa i org härvan.
// Johan Lövgren
Hittade en bild på mina spridare. De har ju nummer 0 280 450 712 vad jag ser på bilden.. Kanske dax för en liten tråd på saab forumet
- mcb
TjipP!!
Har letat lite på elfa och hittat dessa grejjer; är det något mer jag behöver ha för att få ett "lasse" MS 2.2 att funka till Ford? Eller är det något utav dessa grejjer som jag inte behöver?
Art: Antal: Beskrivning:
60-737-87 10 Motst 22,0kohm 1% 0,6W
70-003-67 25 1N4001 diod 1A 50V DO41
60-104-90 10 Motst 1,0kohm 5% 1/4W
60-124-05 10 Motst 180ohm 5% 1/2W
60-124-39 10 Motst 330ohm 5% 1/2W
71-044-33 3 BD677A trans NPN 40W TO126
71-003-16 4 2N2222 trans NPN 30V TO18
75-621-35 1 K18.1-6 kylelement horis
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- Persson
- Kör: mest traktor
[quote="mcb"]TjipP!!
Har letat lite på elfa och hittat dessa grejjer]
Hade jag vare du så hade jag bett Daniel (lasse:D) att göra ändringarna direkt innan han skickar kortet, han är en trevlig prick som inte tar värst mycke betalt.
Testa hör med han iaf, hans nummer ska finnas i MS-tråden, var beredd med lite fakta om vad du ska använda för delar och vilka komponeter som ska användas då. Lättast är om du fixar lite länkar om ändringarna och mailar dom med en förfrågan. Men som sagt ringt till han.
- mcb
Har nu fått igång kameran lite halvt, dock är jag väldigt begränsad då jag måste ha sladden i kameran hela tiden =(
Här kommer några bilder på vad jag håller på med för tillfället;
1. Toppen som jag håller på att porta, samt grenröret jag ska använda.
2. Här ska det slipas bort lite, tycker den är väldigt ivägen.
3. Här är pulsairrörs nipplarna/anslutningarna borttagna, det var ett jäkla jobb att få bort dem. Fick först borra ur puls air rören, sedan börja borra i anslutningen för att få bort så mycket material att gängorna till sist släppte. Detta var aningen knepigt då grenröret inte är gjort för att borra i då det är väldigt svårt att få ytan plan och centrerad i förhållande till borrmaskin.
4. Halvtaskig bild på portningen. Dock inte klart.
5. En 24l tank är väldigt mycket för liten då man håller på och kör med "luftskrika". Jag tröttnade och åkte upp till den lokala återvinningscentralen och hittade en till tank som jag monterade ihop men den gamla. Nu går det bättre att köra, dock skulle man behöva det dubbla till samt lite större/kraftigare kompressorblock.
- mcb
1. Saab spridare. Nr 0280 155 002. De ska ge 218cc vid 2,5 bar. (Rätta mig gärna om det inte stämmer)
2.EEC IV box som är på väg att skrotas för att plocka ur kontakten.
3. EEC IV kontakten, den var skapligt bökig att få bort, fick ta till varmluftspistolen för att få bort den.
4. Kamaxeln som ska användas. KCFR30 ,kanske inte den bästa kammen=(
Det som saknas nu är packningar så att jag kan porta klart toppen på både insug och avgassidan. Sedan ska ventilsäten fräsas och slipas, då jag har missat lite med slipstiftet så att det blivit repor i sätet. Toppen ska även planfräsas 1,9mm.
Har en fundering på val av topplockspackning. Håller en topp packning från biltema då jag planat? eller ska jag köpa någon annan? vilken?
Kom med förslag och synpunkter!!
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
- Persson
- Kör: mest traktor
Okey då ska jag kolla på dina komponeter sen, lite snålt med tid nu..
Tycker allt ser bra ut, portningen ser fin ut, spridana är det nog bäst du kollar med grabbarna på saabturboklubben, dom vet:)
Jo lite klurigt att få lös kontakten, har du en hyffsat smal och smidig lödpenna eller helst en löd-station så är det inga problem att löda om ytlödda komponeter, men se till att ha en pincett till motstånden:)
Du ska bara konvertera till etanol, inge turbo? Då blir planingen mycket bra:) Helst med din kam också, tror du kommer få en trevlig maskin.
Vill du ha en grymt bra toppackning så köp en cosworth original, håller för jätte mycket och kostar 350:- ink frakt hos TG. Jag skulle inte sätta en biltema packning på nått...
- Persson
- Kör: mest traktor
Första 22Kohm motståndet är till att byta R7 och R4 för att kunnaköra ford tempgivare väl? Du har artikelnummret till ett vanligt motstånd, du ska ju ha ett ytmonterade. Samma med motståndet som ska bytas för att köra fords tomgångsmotor (R16 ska bytas till 510ohm). Det är dessa du ska ha: ELFA
Så..
2st ytmonterade 22kohm till tempgivarna (R7 och R4)
1st ytmonterat 510ohm för tomgångsmotorn (R16)
Sen ytterligare för tomgångsmotorn så behövs en diod, 1N4001 som du skrev upp funkar där. Och en transitor med kylelement, BD677A och kylemlemntet du skrev upp blir bra.
Till tändningen behövs ett 330ohms motstånd, icke ytlött så det du skrev funkar.
Har jag glömt nått tro?
Så..
- mcb
Har kollat samt rättat till nu. Har kommit fram till detta;
60-451-08 10 Motst 22kohm 1% 0603
60-447-13 10 Motst 510ohm 1% 0603
70-003-67 5 1N4001 diod 1A 50V DO41
71-003-16 1 2N2222 trans NPN 30V TO18 (Shiftlight?)
Den sista transistorn, funkar den om man vill ha shiftlight? har för mig jag läste något om det.
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
