Mera info om Sierra / Scorpio 4x4
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
referensmotstånden är bytt till "fordvärden".. så då ska det vara lugnt altså..therealpinto skrev:Visst kan man använda den lufttempgivaren, men man får ändra koden eller referensmotstånden i MS så värdena blir rätt.
Det är ju lite enklare att ta en lös lufttempgivare från DOHC eller 2.9 dock. Ja, om man inte låter klaffmätarna sitta kvar då.
kanon.. tänkte man kan ju testa först och sen montera en 2.9 lufttemp när jag fått tag på en sån.
då skulle jag bara haft en defekt styrenhet att plocka kontaktstycke ifrån..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
gustav, du råkar inte ha en styrenhet över? har en abs styrenhet du kan få i byte...
