Kontollera tändning sierra Dohc
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
Har nu en ny film med bättre kvalitet då jag hoppas någon kan översätta, ber om ursäkt med jobbar på att förstå felkoderna ;)
http://www.youtube.com/watch?v=MndavKkhLhM
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
15, Spjällägesgivaren, signalen överskrider gränsvärdena.
15, Upprepning
20, Separatorkod
11, Inga fel i minnet
11, Upprepning
10, Vicktest
Samma som förr :)
Problemet nu är att bilen inte startar? Testa mät och ev koppla ur TPS
Gearhead
bilen startar FORTFARANDE INTE :S vad begär den ?!? har testat 3 st olika spjälllägesgivare, samt testa bytt kabelhärva (utifall de va nå kabelbrott någonstanns)
men de händer fortfarande inget, tog en testpenna o den svarta kabeln till tändspolen ger ifrån sig ström som den ska, den gröna jordar går till tändmodullen som är bytt. har bytt vevkrans givarn, har bytt tändspolen, tog en multimeter o mätte volten som tändspolen ger ifrån sig o den visade 28,9V.
Har nybytt rotor, fördelarlock tändstift.
Har även testa bytt 3 st olika styrboxar. kollat alla kontaker till alla möjliga givare putsat o smörjt dom.
Problemet kvarstår.
Felkoderna visar Spjällläges givarn.
Har slagit slint i huvet på mig, vad var TPS'n nu igen ? vart satt den.
Vädjar om vishet.
Mvh Joel
073-976 0696
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det behöver inte vara givare, kan vara brott på kabeln eller nått annat skoj, man ska mäta sig till felet inte byta grejjer hejvilt för då kan du sätta dit nya fel...
Kolla spjälllägesgivaren och matningen till den enligt denna tråd:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=54079
Läs igenom ordentligt så du förstår.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Läste början av tråden nu... Har du ingen gnista? Har du inte det så spelar det ingen roll hur många givare du byter, den behöver ju gnista för att gå.
Ta upp fördelaren, ett vanligt fel på dohc är att kamaxeltätningen läcker och det blir olja i fördelaren, annars så skulle jag ha bytt tändkablar, rotor och fördelare eftersom du har gnista från spolen så måste felet ligga där någonstans, ex tändkabeln mellan spolen och fördelaren.
Kan även vara så att spolen ger för svag gnista så ska du testa byta nått så testa byt den.
EDIT: läste lite mer i tråden :) Jag tror på tändkablarna eftersom du inte bytt dom.
Gearhead
tack Persson du får mig att se ljuset i tunneln :)
Mvh Joel
073-976 0696
