Fått sona för mina synder på min Ford Sierra 88
FakeN
Namn: Erik
Kör: Ford Sierra 2.0i CL -88
Inlägg av FakeN »
Östberg skrev:Du skulle ju kunna kika kamremmen så den inte har kuggat över, symptomen låter ganske lika tycker jag.
Det lät lite överkurs för min del. Svårt att se om den har kuggat över? så skulle jag kunna springa ut nu o kolla.
Här kommer förövrigt bild och film (med ljud) över motorn. Där jag ringat in med vitt så är det där vi kopplade bort medans motorn gick och det fungerade normalt ändå. Om det där nu är lamdan.
Filmen, bild + ljud . Någon sa att det låter som en björn i skogen som brölar. så jag vet inte om ljudkvaliteten blev bra. Eftersom att jag inte har fungerande ljud på datorn. Så har inte kunnat lyssna. Men går att lägga en seperat upload för ljudklippet om det skulle behövas.
Först startar jag bilen, varvar lite lätt och sedan ger lite mer gas och det är då det börjar bubbla, sen släpper jag gasen och gör samma sak igen. Så totalt 2 gånger.
http://www.youtube.com/watch?v=5vYwM6WQsLI
Bild: http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSC_2 ... SSSASD.jpg
FakeN skrev: Här kommer förövrigt bild och film (med ljud) över motorn. Där jag ringat in med vitt så är det där vi kopplade bort medans motorn gick och det fungerade normalt ändå. Om det där nu är lamdan.
Det är luftmassemätaren, lambdasonden ska sitta en bit ner på grenröret.
FakeN
Namn: Erik
Inlägg av FakeN »
RickardEM skrev:Det är luftmassemätaren, lambdasonden ska sitta en bit ner på grenröret.
Aha, då får jag be grannen rycka lambdasonden imorgon då, om han hade tid. Eller är det svårt att göra det själv?
Ber hemskt mycket om ursäkt för att jag frågar en massa, men är helt novis på allt detta så.
Hittade en bild på google, verkar inte vara så himla komplicerat att skruva bort den.
http://evalds.se/bilder/kopplingsbyte/lambdasond.jpg
Är en annan modell/märke säkert, men borde väl vara samma på sierran.
Okej det lutar nu mest på att prova att ta bort lambda, men går det att koppla bort den via motorrummet? dvs öppna motorhuven och där någonstans pilla bort något, eller måste man ställa en domkraft under och lyfta upp bilen och sedan skruva bort den?
om jag misstänker rätt så sitter kamremmen under den svarta "lådan" som syns på den här bilden, har ringat in den med fina rosa pilar.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/kamrem.jpg Den var tydligen där, var nyss ute och kollade. Får försöka skruva bort skruvarna från den och sedan se om remmen sitter löst eller liknande, för ifall den är lös så har den kuggat över?
Inlägg av SK Racing »
Ditt blurrande ljud tycker jag låter som om ditt pulsairsystem öppnar och orsakar detta ljud, i allafall så är det det enda jag kan komma på
1. Jag har markerat pulsairsystemet grönt.
2. Mitt grengör med pluggat och borttaget pulsairsystem.
3. Lamdan inringad grönt.
4. Visar vad kontaktstycket till lamda sitter.
FakeN
Namn: Erik
Inlägg av FakeN »
SK Racing skrev:Ditt blurrande ljud tycker jag låter som om ditt pulsairsystem öppnar och orsakar detta ljud, i allafall så är det det enda jag kan komma på
Ty, så om jag rycker bort kontakten till lambdan där vid fjärde bilden, så borde jag kunna utesluta att det är lambda om det inte blir en förbättring?
Tack så hemskt mycket för bilderna.
Edit: Fast nu har jag heldragna gummislangar där, verkar det som. Iallafall enligt på min bild. Ska jag skala av och sedan knipsa sladdarna och sedan tvinna ihop dem efteråt, när de skall monteras på igen.
Vänta enligt bild 3 så kan jag öppna motorhuven och skruva bort den direkt, utan att pilla på några kablar.
Edit 2:
Ifall inte SK Racing fick mitt PM(stog inget på sent message, så blev lite osäker) eller hunnit gå så kanske någon annan hinner svara.
Var precis ute vid bilen och försökte få isär kontakten till lambda. Den såg ut o vara cylinderformad plastbit med 2 sorts avlånga platsbitar som höll ihop den på vardera sida.
Sen var det kablar från båda sidorna, en till lambdan och sen andra till någon annanstans.
Jag lyckades knäcka ena plastbiten men får fortfarande inte isär den. Det är väl bara att dra isär plastcylindern? Eller är jag helt ute o cyklar.
För hur mycket jag än försökte dra isär så gick det inte.
Jo ditt PM har jag fått och besvarat :)
Ja dra du ut sladden till lamdan så går boxen över i ett förutbestämt värde och då om lamdan är knas så märker du en stor skillnad då bilen går fetare utan lamda, så har lamdan innan gett boxen ett felaktigt värde och den då gått för magert så märker du detta direkt.
Klippa slangar o sladdar är jag väldigt emot att man ska göra, Ja lyckas du lossa lamdan utan att förstöra den så visst kan du lossa den, men dom jag försökt få bort måste jag faktiskt erkänna att jag fått förstöra då dom suttit som om dom vore svetsade i röret.
FakeN
Namn: Erik
Inlägg av FakeN »
SK Racing skrev:Jo ditt PM har jag fått och besvarat :)
Verkade vara oförändrat efter att jag hade dragit isär kontakterna, fick precis bort den och provade att starta bilen och gasa, men det kändes bara som att den hade blivit lite klenare bara.
Är det där blöta någonting att oroa sig över?
http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSC_2 ... D33333.jpg
Snart blir det skroten för den blåa faran. Nåja fick iallafall avnjuta ca 2 veckor med min första bil haha.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Tycker det låter som mer ett mekaniskt fel än nån givare, jag tror att en vippa har ramlat av, ta av ventilkåpan och kolla, är det så så är det bara att peta tillbaka den och köra.
Om du sen vill kontrollera alla givare så rekommenderar jag att du kolla felkoder.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=35668
Sen finns det info om olika givare här
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=54079
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=31672
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=28984
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
igen täppt bränslefilter?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
fordmaffian skrev:igen täppt bränslefilter?
Kandidat till SM i trådlyft?
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Skinkis skrev:Kandidat till SM i trådlyft?
Var inte sån nu, vi vet ju inte om han löst problemet ännu :)
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Holme skrev:Var inte sån nu, vi vet ju inte om han löst problemet ännu :)
Fast det är ganska skoj att vara sån ibland ;)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Ja jag är specialist på de :p både i sm och vm hihi :D:D
FakeN
Namn: Erik
Inlägg av FakeN »
Det är 2012 nu och jag hittade denna tråd igen av en slump. Jag ville bara meddela (känns som att jag borde göra ett avslut) att jag löste aldrig problemet. Det blev bortforslad till skroten under vintern (samma år som jag hade problem med den) då jag också sa adjö till den.
Det var min första bil, och jag skall alltid ha den i minnet. Tyvärr så lyckades jag aldrig reparera honom och vi lät han somna in. Jag hoppas att moderatorerna inte blir arga för att jag bumpade tråden på detta sätt. Men det är som sagt bara att låsa tråden eller att låta den dö.
Så vidare inte någon annan får samma problem och kanske kan fortsätta på tråden. Jag tackar alla för era svar och för att ni la ner eran tid på att försöka att hjälpa mig. Men det var allt för mig och kanske syns vi på forumet en vacker dag om jag köper en Ford igen.
PS: Jag köpte en 744 -87 efter Sierran och den gick riktigt bra tills jag kraschade den på E4an.
alex
Namn: Alexander Löhr Riise
Kör: Escort Rst S2 e85
Inlägg av alex »
Kan tänka mig att 744an måste gått som en dröm var de en Gle med elhissar kanske?
