Tomgångsmotorn justerar helt själv (eller styrboxen justerar med hjälp av tomgångsmotorn), tar du bort den ska det vara kring 700rpm Din kan ju vara defekt?
Jag mätte TPS'en och den visar 0.81V utan gas, ca 4.5V vid full gas. När jag skruvade på stoppskruven hände inget. Provade att skruva den hela vägen in och hela vägen ut, fortfarande 0.81V.
Tomgångsmotorn funkar fint. Ryckte loss den och då sjönk varvtalet till 700rpm ungefär (motor kall). Kopplade tillbaka den och den gick upp till 950rpm igen. När motorn är varm går dock tomgången ner väldigt lågt, typ 700.
Det finns ju bara en skruv, spårad skruv som är helgängad. Sitter på spjällhuset lite i underkant och pekar ut mot höger framlykta/servooljepåfyllningen.
Jag såg på voltmetern att den reagerade mycket fint när jag gasade upp till full gas.
