Sierra OHC Pinto etanol
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
De ska vara lite mer grejjer till shiftlight, du kan läsa om extrakoden och alla tillbehör här:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/index.html
Ford tomgångsmotor
TFI-Tändning
Shiftlight
mcb
Namn: Johan Lövgren
Kör: Ford Sierra 88i
Inlägg av mcb »
Nu har jag fått packningar, tätningar och vipparmar
Tänkte att jag skulle slipa ur avgasporten så att den passar packningen, men vågar jag ta så mycket i avgaskanalen? finns det risk att slipa hål in till någon kanal?
// Johan Lövgren
mcb
Namn: Johan Lövgren
Inlägg av mcb »
Nu är avgaskanalerna uppslipade. Slipade upp efter packningen, dock inte fullt på nedsidan. Det är lurigt med vattenkanalerna, möjligtvis har jag tagit aningen för mycket, men det borde hålla. Jag vet inte hur mycket material man behöver ha kvar för att det inte ska spricka.
Nu till en annan sak;
jag tänkte slipa ned venilerna lite. Läste om något som kallades "30degree back chamfered", innebär det att man svarvar bort en bit vid tätningsytan på tallriken med en vinkel på 30grader?
Hur mycket av "tätningytan" kan man ta bort?
Gör man detta på både insug och avgas?
På avgasventilen är det en extra liten upphöjning mot skaftet till, gör man något åt den?
// Johan Lövgren
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Så här gjorde jag på insug:
Och på avgas gjorde jag såhär:
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Vad blir resultatet av detta?Jämnare flöde,eller?
mcb
Namn: Johan Lövgren
Inlägg av mcb »
Har inte fått tag på alla saker till MS än, men jag tänkre montera toppen och köra med org sprut så länge. Är det något jag måste göra för att det ska fungera med den portade toppen? Jag ska köra på bensin nu i början.
Det är EFI utan kat (1987 Sierra).
// Johan Lövgren
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
mcb skrev:Har inte fått tag på alla saker till MS än, men jag tänkre montera toppen och köra med org sprut så länge. Är det något jag måste göra för att det ska fungera med den portade toppen? Jag ska köra på bensin nu i början.
// Johan Lövgren
Det är bra att du kör med original sprutet först, då ser du att allt funkar innan du kör med MSet, det brukar funka bra med hög kompression, men spikar den så kan man ju justera ner grundläget på tändningen nån grad men det borde inte vara någon fara:)
Det viktiga är att du rengör toppen ordetligt! Helst efter en portning, det kan vara svårt att få ut allt järnfilspån men det är jätte viktigt att det tas bort..
mcb
Namn: Johan Lövgren
Inlägg av mcb »
Okey vad bra,
har läst lite om att man kan ändra något läge i luftmängmätaren, men det är inget jag behöver göra?
Är det bara att vrida på fördelaren? vilket håll?
Hur vet jag att fördelaren står rätt, eller att den står i grundläge? Vet att man kan ändra och kompensera ganska mycket genom att vrida på den om man monterat kamremmen fel.
// Johan Lövgren
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
mcb skrev:Okey vad bra,
// Johan Lövgren
Börja med att justar allt rätt, det finns nog en del skrivet om det... sök på tändning och pinto. Har du en strobblampa? Köp en annars, finns billiga på biltema om funkar bra.
mcb
Namn: Johan Lövgren
Inlägg av mcb »
Ja okey, ska läsa på en del!
Har införskaffat mig en!! nu ska jag bara lära mig att använda den.
// Johan Lövgren
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
blondie skrev:Vad blir resultatet av detta?Jämnare flöde,eller?
Mer flöde kanske:) Tycks ha hört något om att det ska bildas små virvlar och sånt runt dessa kanter men jag är inte säker.. bättre blir det iaf:)
mcb
Namn: Johan Lövgren
Inlägg av mcb »
Hej igen!
Läst lite om ventiler förut, hittade det här > http://www.roadster.se/Portning.html
Där står det att man inte ska ta bort kanten på avgasventilen. Är det kanten på ovansidan tallriken, alltså kanten ovanför tätningsytan (jag ringar in området som jag tror att det är på den första bifogade bilden). Varför ska man inte ta bort denna kant?
Det står att undersidans kanter på avgasventilen ska rundas. Varför ska aman göra det? Ska man runda lite eller mycket?
Står även att kanten på undersidan av insugsventilen inte ska rundas, vad är anledningen till detta?
// Johan Lövgren
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Blev tvungen att läsa på lite innan jag svarade:)
Men vad jag kan förstå så ska man ta bort alla kanter på översidan när det gäller pinton, jag lämnade även in mitt första ventiljobb och den firman tog bort alla kanter på översidan på alla ventiler, på undersidan kan jag inte uttala mej mer än att jag rundade avgasventilerna och inte insug.
