Högt CO-värde
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jag måste nästan ut i bilen för att kolla så det inte ska vara så, nån bakström eller nått, det blir nämligen det på signalkabeln från lambdan, ser helskumt ut att det ska komma 5volt till en kabel som det ska gå en signal på 0-1volt i men det är som det ska... Har du ingen i närheten som har en fungerande sierra som kan kolla? Annars kanske jag kan kolla det imorrn.Rebel55 skrev:Jag var precis nere och klippte kabel 49, för att se om strömmen kom ifrån ett kabelbrott eller ifrån boxen, och det var ifrån databoxen... jag får ut 4.4 volt på stift 49....
Betyder det här att jag har en trasig box...?
Jag börjar bli riktigt less på det här.....
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
hm,, nu vet jag inte om detta hjälper dig men jag får oxå ca 4volt på minuskabeln till lambdan.. fast det funkar kanon ändå. jag skarvade på en extra minuskabel på den så jag var säker på att det fanns jord..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Persson
- Kör: mest traktor
Aha, då är det nån bakström som syns där! Bra då är det bara o koppla in nya lambdan och köra lite felkoder igen:) Men nolla boxen och kör den ett tag sen först.Puffen_83 skrev:hm,, nu vet jag inte om detta hjälper dig men jag får oxå ca 4volt på minuskabeln till lambdan.. fast det funkar kanon ändå. jag skarvade på en extra minuskabel på den så jag var säker på att det fanns jord..
Rebel55
- Namn: Michael Törngren
- Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Hm, ja det var ju en liten tröst att fler än jag har ström i jordkabeln...
Väldigt konstigt bara....
Känns lite olustigt att koppla in en sprillans ny lambda under dessa omständigheter men, jag får väl lita på er...
Har förresten satt i en annan spjällägesgivare i bilen nu... den visar 0.76 volt vid ingen gas, och ca 4.2 vid fullgas... är detta ok...?
Får väl se om felkoderna fortfarande blir 57 vid nästa test....
Jag återkommer....
Jag återkommer....
- Persson
- Kör: mest traktor
Över 5volt menar du? Det har jag inte hört nått om... Har för mej att det endast är vid stängtspjäll det är intressant och det ska vara mellan 0,3-0,7 volt. Det borde inte gå att komma över 5 volt eftersom det är boxen själv som sänder ut signalen, trottelsensor kan ju enbart korta ner den med motstånd och sen vid fullgas så är det ju noll motstånd och då får ju boxen bara tillbaka sin egna signal, hoppas det inte blev grötigt:)Rebel55 skrev:Finns det någon övre gräns också?
Rebel55
Nu har jag kopplat in nya lambdan med extra jord både vid boxen och lambdan... nollat boxen och låtit den gå på tomgång en bra stund + provkört nån mil... allt funkar bra.
Kollade felkoder och på KOEO fick jag bara kod 11..
KOER-testet körde jag ett par gånger, och jag tror inte det ska vara några dumheter där heller nu..
Jag tänkte jag skulle filma för säkerhets skull, men motorn gick upp rätt högt i temp, till toppen av "normal-fätet" och elfläktarna startade aldrig...
När ska dom normalt kopplas in...?
På vägen har det inte vart några som helst problem, men nu när jag stog still och varvade ca 3000 under testet, så gick den som sagt upp rätt högt...
Vad finns det som kan krångla med fläktarna?
- Persson
- Kör: mest traktor
Ja dom där förbannade fläktarna funkar aldrig, sen när dom funkar som dom ska så tycker iaf jag att dom går i för sent, jag har satt en knapp i kupen som så jag kan slå igång dom när jag vill, men jag bor långt från någon stad eller ens ett rödljus så jag behöver aldrig använda dom
Mitt råd är en knapp iaf(helst en som lyser så man inte kör dom i onödan)!
Bara att vänta ett tag tills den blir normaltemp, testet tar ju bara nån minut så det ska gå bra.
Du ska bara peta till på gasen så det blir över 2500rpm när du gör testet (när du får kod 10), inte sitta å hålla 3000rpm. Kolla min film i faq noga.
Inga dumheter.. Filma för säkerhetsskullRebel55 skrev:KOER-testet körde jag ett par gånger, och jag tror inte det ska vara några dumheter där heller nu..
- Persson
- Kör: mest traktor
jag satte in en rejäl brytare bara men bäst blir det ju såklrt med ett relä, det är fyra stift i kontkten till fläktarna (sitter på termostathuset) och dom ska ha jord för att gå igång, bara att testa vilket stift som sätter igång vilken fläktRebel55 skrev:Hur kopplar man lättast och bäst in en manuell brytare till fläktarna..? måste man ha nåt extra relä t ex..?
Jag gjorde så att jag kollade vilke stift som var till fläktarna och sen drog jag in en kabel till kupen som jag satte till en brytare som ger jord till de två stiften bara, enkelt.
Rebel55
Så jag kan bara rycka ur kontakten till tempgivaren, utan att databoxen eller nåt annat säger ifrån, eller ska jag skarva in mig på rätt kablar å låta kontakten sitta kvar?Persson skrev:jag satte in en rejäl brytare bara men bäst blir det ju såklrt med ett relä, det är fyra stift i kontkten till fläktarna (sitter på termostathuset) och dom ska ha jord för att gå igång, bara att testa vilket stift som sätter igång vilken fläkt![]()
