Tändnings fråga sierra 2,0i 88a
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Breakdown89
- Namn: Robin
- Kör: Ford Focus 1,6 Zetec
Aaha ja de e bara att hålla tummarnafordmaffian skrev:wow.. ja då får man hoppas att de är de som är fel då för de dricker soppa när de misständer så..
- fordmaffian
Breakdown89
- Namn: Robin
- fordmaffian
Breakdown89
- Namn: Robin
- fordmaffian
Breakdown89
- Namn: Robin
Har nu äntligen fått i lite soppa i bilen igen. Men nu misständer han likadant igen. Alltså borde han få för mycket soppa eftersom han sluta misstända, och börja gå bra när de nästan var soppatorsk. Vad ska jag kolla? går de att ställa ner soppan? någon givare som felar? har och kan inte kolla felkoder. Ska besikta om en vecka! hjälp!
Breakdown89
- Namn: Robin
Aaha okey vad händer/ska hända om jag rycker kontakten till tempgivaren?SK Racing skrev:Bränsletrycket är inte sjusterbart på en Pinto, det kan vara tempgivaren som sitter under insuget, det är den som insprutet hämtar infon ifrån.
Annars så har jag ingen aning om vad som är problemet.
hur kommer man åt den? är det den som sitter innanför insuget mellan 2 spridare i mitten?
Breakdown89
- Namn: Robin
Aaaha okey har kollat runt lite idag, vakum slangen som går från erg ventilen till en slags kontakt där 2 andra slangar sitter satt inte där den skulle utan hängde löst. kopplade in den och motorn sluta misstända. men nu e gasspjälsgivaren cp, mätte med volt och utan gas låg den på 0,3v och rörde man den 2mm så sköt den upp till 4-5v direkt och så läker de vakum från huvudbromscylindernSK Racing skrev:Om jag inte minns fel så när kontakten rycks så tror insprutet att den hamnat i Sibirien o ge således liiiiite mer soppa.
Jag tror att det är en 22mm fattning på givaren, men är inte säker, helt rätt i mitten sitter den, finns bara den givaren på hela insuget så du kan bara helt enkelt inte ta fel.
