Elfel Scorpio 4-cyl -98
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
Inlägg av fabbebock »
kom igen nu ford folket, måste ju finns någon här som har den kundskapen.... Bore hur har det går för dig?
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Går inget vidare. Behöver få veta hur man tar sig in till tändningslåset för att kolla kablarna där. Är det ngt specialverktyg man måste ha för att få bort kåpan under rattstången? Tacksam för snabb feed-back!
Jenziefer
Inlägg av Jenziefer »
nej de behövs inte det ska bara sitta fast skruvat med 3-4 stjärnskruvar.. 2 vid ratten under reglagen o 1 - 2 lite längre ner. så sitter de iaf på MK1 & MK2
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
hur går det bore?????
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Just i dag har jag (kanske) hittat lösningen! Tog och mätte ohmvärdet på relät för tändningslåset (i lilla reläboxen på höger sida). Fick inget utslag vare sig när det var tillslaget eller frånslaget. Bytte mot relät för eluppvärmd vindruta (likadant relä), slog på tändningen och HALLELUJA! Instrumenten kom till liv, halvljuset tändes, fläkten gick igång och blinkers funkade!!!
Däremot startade inte bilen, har ju stått sedan i september. Laddar nu batteriet och i morgon går live-testen av stapeln!
Håll tummarna så är du snäll!
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Bore skrev:Just i dag har jag (kanske) hittat lösningen! Tog och mätte ohmvärdet på relät för tändningslåset (i lilla reläboxen på höger sida). Fick inget utslag vare sig när det var tillslaget eller frånslaget. Bytte mot relät för eluppvärmd vindruta (likadant relä), slog på tändningen och HALLELUJA! Instrumenten kom till liv, halvljuset tändes, fläkten gick igång och blinkers funkade!!!
Haha de ska vi göra! testa med att vicka på reläna i den boxen så brukar de hjälpa.. hoppas de löser sig! lycka till :)
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
kväller..... hur gick det bore???? jag kollade på min ang relä jag har bara ett svart..... längst in sitter det 2 st relän med samma storlek.. men mina är svarta och gröna tro jag det var....... mvh
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Tja, i lilla säkringsdosan längst in mot kupén sitter ett svart relä (ut mot högersidan) som heter 83BG 14N089 CA som sköter om tändningslåset. (På bilar med eluppvärmd vindruta finns samma relä på plats tre från kupén på sidan in mot motorrummet.) Det var det här relät som inte släppte igenom ström när jag aktiverade det. Jag bytte, och all instrumentering funkade direkt. Men då hade batteriet dragit ur, så jag fick sätta det på laddning ett par dar. Nu har jag ett nytt problem: biljäveln startar inte! Startmotorn drar, halvljuset lyser, fläkt o blinkers funkar men inte en tändning. Vad i hela friden gör jag nu? Bilen startade snällt senast för en vecka sedan när jag höll på att meka... Tacksam för varje tips hur man felsöker (om jag ändå hade en gammal PV med förgasare och fördelardosa i stället...)
MVH
fabbebock
Namn: Michael
Kör: Ford galaxy
hmmmm samma skuma problem hade ju jag... när jag testade en annan box så funkade all ljus o så men bilen starta inte... så jag byte tillbaka och då ´starta bilen igen,,, men då fått det med flipning på mätarna o det.... funka bilen innan du testade byta reläet? testa i så fall med det andra igen....mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Testa å vicka på alla relän i boxen.. De hjälptes på både min diesel och en 2,3 bensinare.. de vägrade starta också fram tills jag gjorde de
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Hej! Vet någon hur kollar man om det kommer soppa till insprutningen? Jag har ingen handbok, så jag vet inte vad som är bensinpump, eller vilken av alla slangar och rör som man skulle kunna kolla. Jag har ohmmätt tändspolarna och dom verkar OK, 0,4 ohm. Ska kolla att det är gnista så snart jag får hjälp av någon att vrida på nyckeln... Har också kollat att relämodulen (bränslepumprelä och motorkontrollrelä i samma burk) fungerar OK (båda kretsarna ger rätt ohmvärde när man lägger spänning på manöverkretsarna). Alla säkringar är kollade igen...
Behöver råd och stöd!!!
Mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Lossa på den röda bränsleslangen (röd koppling) och slå på tändningen. kopplingen sitter vid insuget :D den vill fortfarande inte starta?
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Jag måste kolla om det finns någon röd slang; minns inte att jag sett någon. Kanske är slangarna så skitiga så man måste göra rent först... Fråga: om man slår på tändningen när slangen är lossad - sprutar det soppa då om pumpen funkar, dvs ska man fimpa innan man kollar?
Mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Bore skrev:Jag måste kolla om det finns någon röd slang; minns inte att jag sett någon. Kanske är slangarna så skitiga så man måste göra rent först... Fråga: om man slår på tändningen när slangen är lossad - sprutar det soppa då om pumpen funkar, dvs ska man fimpa innan man kollar?
Mvh
Nej, själva slangen är svart men de finns en koppling vid insuget som är röd markerad, har för mig att den är vänster sida om insuget framifrån sett.. Slangen märkt "5" på bilden är de som är tillflödet eller vad man ska säga, där de ska vara bränsle tryck..
Bore
Namn: Bosse
Kör: Scorpio -98
Inlägg av Bore »
Tackar - du har ju fina grejor att kolla på! I övermorgon ska jag åka in igen och då får vi väl se... Finns gnista och om soppan sprutar vore det väl f-n om inte bilen ska starta!
Mvh
