Ryckig Sierra
ZetterberG
Ryckig Sierra
Inlägg av ZetterberG »
Någon som vet vad det kan vara för fel på en Sierra -93 som rycker?
När man gasar, spelar ingen roll om man kör på jämna varvtal eller accelererar så rycker den. Oftast så lugnar den ner sej efter en stund.. tills man stänger av bilen och sen startar den.. då kan det vara kört igen..
Någon som har nåt förslag vad de kan vara för fel?
Magnus89
Inlägg av Magnus89 »
Händer det mest när det har regnat eller alltid?
Om det har regnar kan det vara att du får in fukt i fördelaren annars kan det ha med tändkablar mm att göra, jag tror i alla fall att det har med tändsystemet att göra.
börja med att byta stiften, sen rotor och lock, efter det tändkablarna. sen bränslefiltret.
den ordningen gjorde jag det nästan i. filtret kom in nånstans mittemellan. men oftast beror ryckningarna på tändsystemet/tänd delarna
ZetterberG
Magnus89 skrev:Händer det mest när det har regnat eller alltid?
Det spelar ingen som helst roll vilket väder.. Sol o 25grader eller regn o 5grader.. Ska kolla lite med tändsystemet..
ZetterberG
Ripper skrev:börja med att byta stiften, sen rotor och lock, efter det tändkablarna. sen bränslefiltret.
Tack för tipsen! Får se om det gör susen :)
lycka till ;)
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Kan vara nån vacuumslang som jävlas oxå..
Farsan hadde samma problem på sin scorpio...
finns en slang som är mängda dumt dragen alldeles utmed motorn på höger sida... Verkar bli tämligen varmt där för de va brännhål på slangen..
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
